Intergas 28/24 slimme thermostaat
Heb de isolatie weggehaald en de ketel opnieuw gevuld en ontlucht.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De druk blijft zakken, in 3 uur van 1,5 naar 0,8 terwijl de ketel uit is. In de emmer zit geen water. En ik zie nergens lekkage.
    Hoe ga ik dit opsporen.
    de dikwandige stalen leidingen zijn in de grond van de garage naar huis lek, dit al vaker meegemaakt vooral daar waar ze door de muur gaan.
    leidingen buiten opgraven en binnen kijken waar ze doorkomen, als dit traject recht is kunt u een kunstof meerlagen buis door de oude stalen leidingen doorvoeren naar binnen.
    Oke. De stalen buizen hebben een buitendiameter van 34 mm. Ze gaan onder de kruipruimte door de fundering zo'n 3 meter naar buiten richting garage. Ik hoop dat ik wel een aansluiting kan maken op die buizen. Ik ga zsm graven.
    bijna geen twijfel over dat de leidingen van de schuur naar de woning lek zijn, waarschijnlijk vooral daar waar ze door de muur gaan.
    Zoals ik aangaf mochten de leidingen zonder bochten naar binnen lopen kun je er met een beetje geluk een meerlagenbuis doorduwen en deze dmv een verloopkoppeling 25x1" weer aansluiten op de leidingen onder de vloer in de woning
    je zult dus alleen bij de schuur de leidingen moeten opgraven.
    Stukje opengemaakt en de leidingen zitten met pur door de muur en dan in een pvc buis. In de gele pvc zal de gasleiding zitten. De pvc is natuurlijk wel goed als bescherming maar zo kan ik het lek alsnog niet zien.
    Ik ben onder de kruipruimte gegaan en heb bij de doorgang muur het isolatiemateriaal verwijderd van de leidingen. De linker leiding heeft dezelfde kleur rondom maar bij de rechter leiding kwam er veel zand uit het isolatiemateriaal. Op de rechter leiding zit ook veel corrosie. Het lijkt mij dus aannemelijk dat dit de boosdoener is.
    Die leiding heeft overigens een diameter van 28 mm en na een meter zit er een koppeling naar 34 mm.
    Verdere inspectie heeft de oorzaak aan het licht gebracht. De pvc buis zat alleen aan de bovenkant. Dat heb ik een stuk verwijderd en de ketel op druk gebracht. En jawel, het lekt behoorlijk. De stalen buis is ook ontzettend verroest.
    Vraag is nu hoe en waarmee vervangen.
    Dus bij de ketel stuk uit de vloer kappen en dan vervangen tot in de woning?
    Kan ik die meerlagenbuis wel koppelen onder de vloer? Bij de ketel zal het wel gaan dat is 22 mm. Maar onder de vloer ook? Ik heb geen pers.
    je zult draad kunnen tappen oo de leiding onder de vloer en hier een kunstof meerlagenbuis aansluiten zie ook #27
    Op een leiding zit al schroefdraad, is hier 1". Hoogstwaarschijnlijk is de andere leiding hetzelfde. Er zijn voldoende fittingen om hier met je nieuwe leiding op aan te sluiten.
    Waar je 34 hebt staan het verloop er af draaien je houd buitendraad 1" over waar je de nieuwe leiding op aan kan sluiten.
    Dit doe je aan beide kanten.
    Echter zou ik er voor kiezen om de leidingen in de garage te vervangen tot onder de cv ketel en hier pas over te gaan.
    En als je toch alles hebt openliggen zou ik ook eens naar de gasleiding kijken en deze ook gelijk vervangen.
    Als ik het goed zie legt hier staal met extricoat in gebogen op de machine. Nou is het nog al eens aan de orde dat de extricoat scheurt of gescheurd is tijdens het buigproces en er dus ook water bij het staal kan wat op den duur weer lekkage veroorzaakt.
    Dus het advies in deze LAAT deze gelijk mee vervangen.
    Je legt een keer alles open pak het gelijk goed aan dan.
    @De loodgieter ik zie ook geen andere optie dan de nieuwe leiding door te trekken tot onder de ketel. Dus ik zou dan de vloer moeten open maken. En dan meerlagenbuis 25mm? Kan ik die ook knellen of beter een pers kopen of huren.
    De gasleiding wat je zegt dat klopt want volgens mij zag ik buiten een scheurtje in de bocht van de gele mantel. Dat leek me al niet helemaal de bedoeling. Is helaas niet te zien op de foto.
    Liever meer lagenbuis 32mm komt meer overeen met de huidige aanwezige diameters.
    25mm is inwendig nog maar 20mm wat overeenkomt met 22mm koper of dunwandig staal.
    Jij hebt 1" en 28mm dus komt 32mm beter in de richting.
    Persmachine kun je op meerdere plekken huren.
