Intergas 28/24 kraakt en tikt
Goedendag,
Ik heb hier een Intergas hre 28/24 van 2011 dit kraakt en piept als er warm water getapt word en als er veel vermogen gevraagd word bij verwarming.
Ik heb het vermoeden dat het geluid uit de voorplaat komt vandaag dat ik de pakking vervangen heb en de bouten opnieuw ingevet heb met keramisch vet en op het juiste aanhaalmoment en volgorde heb vastgezet. Het kraken leek ietsje minder aanwezig te zijn maar nog steeds te veel volgens mijn mening. Heeft het zin om hier een nieuwe voorplaat te monteren met de gewijzigde bouten om het probleem op te lossen?
Hoor graag jullie ideeën
Groet, Niels
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wanneer heeft een installateur voor het laatst onderhoud uitgevoerd?
    En daarom is het juist verboden om zelf te rommelen aan gastoestellen.
    Er is een specifieke oorzaak en oplossing om dit te voorkomen.
    Als je dit al niet weet dan is goed afstellen vast ook niet mogelijk.
    -De ketel heeft feb 2025 voor het laatst onderhoud gehad.
    -de 9 vlakken heb ik niet ingevet, dat valt nog te proberen.
    daarbij wordt door de fabrikant duidelijk aangegeven ALLEEN de pasvlakken van de boutgaten in te smeren en niet de bouten zelf ivm loskomen van de bouten door krimp en uitzet van de wisselaar.
    U zult dus opnieuw een pakking moeten (laten) vervangen en de bouten en gaten moeten ontdoen van het vet en dit dan opnieuw monteren met op de juiste plaats het vet.
