Intercom vervangen ATEA - storing na vervanging
Goedemorgen,
Mijn traditionele ATEA intercom is van de buitenkant beschadigd en ik wil deze vervangen. Voor welk soort model kan ik deze vervangen? Op internet kom ik er niet uit.
Groet,
Sabine
De deurtelefoon is onderdeel van de toegangsinstallatie welke eigendom is van de VVE. Je kunt niet zomaar een toestel wijzigen, omdat hierdoor storing in de gehele installatie (dus ook bij je buren) kan ontstaan.
Goedemiddag,
Als VvE van 3 woningen hebben we een ATEA Nov 903 intercomsysteem. Als er wordt aangebeld bij mij of mijn bovenbuurman, dan gaat bij beiden de bel. Als er wordt aangebeld bij de onderbuurman, dan gaat ie alleen bij de onderbuurman af. Mijn bovenbuurman en ik lijken dus op hetzelfde signaal te zitten. Wat kan ik doen?
Ik denk dat je het eerder moet zoeken in het belpaneel dan in het binnentoestel.
De vraag is wel, of de voorgenomen vervanging van dat toestel is doorgegaan, wie dat dan gedaan heeft (een vakman of juist niet) en of dat sinds die tijd correct heeft gewerkt.
Alleen aan de hand van zo'n plaatje met een aantal aansluitingen valt helaas weinig te zeggen.
Clarenscao
