Eenvoudige intercom vervangen door 1 met veel mogelijkheden
In mijn huurwoning is de buitendeurbel geïntegreerd in de intercom. Een simpel ding. Keihard van geluid in kleine en gehorige woning niet tof, zeker niet 's-nachts.
Kan ik door de oude te vervangen een luxer en beter exemplaar het probleem verhelpen? De bel bij binnen voordeur kan ik wel uitzetten: schuifknopje in de meterkast.
Graag advies & tips.
Op foto de simpele intercom die er nu hangt
Bedankt!!!
Is dat een appartement (van vele in het gebouw) met een centrale unit met belknopjes en een intercom?
Dan kan zo'n binnenunit niet zomaar vervangen worden. Je hebt dan de hulp en medewerking van de verhuurder nodig om te bepalen welk type toestel in aanmerking komt. Ook kan en mag je dergelijke toestellen niet zomaar zelf vervangen, ook al lijkt het een 'eenvoudig toestel'.
Daarom graag aangeven wat de situatie is en voor je waar dan ook aan begint overleggen met de verhuurder. Anders loop je kans door een ogenschijnlijk eenvoudige vervanging het hele systeem om zeep te helpen. Met de daarbij behorende kosten, die de verhuurder ongetwijfeld op jou zal verhalen!
En wellicht kan de verhuurder of een technicus namens hem wel gewoon de bel wat zachter zetten (indien mogelijk bij dit model toestel).
