Vervangen van Atea NOV 903 intercom
Binnenkort verhuis ik naar een appartement waar een -als ik het goed heb- Atea NOV 903 hangt. Nu wil ik deze binnenpost graag vervangen door een wat nieuwer, wit toestel (het systeem is overigens niet kapot, alles werkt naar behoren).
Klopt het dat de NOV 903 1-op-1 vervangen kan worden door de Atea NOVO 204?
Zijn er eventueel nog andere toestellen die als vervanger kunnen dienen?
En is dit klusje gemakkelijk uit te voeren voor een leek, of is het risico dat er iets misgaat groot? :mrgreen:
Alvast bedankt!
Is het toestel wel uw eigendom?Normaal is dit nl. van de VvE en mag u daar zonder toestemming niet aan werken
Vervangen is simpel, maar u kan wel dingen slopen als u het fout doet.
Bedankt voor uw reactie The headhunter.
Ik was er niet van op de hoogte dat dit normaal gesproken eigendom van de VvE is (hier heb ik niets over gehoord). Dat zou dus betekenen dat ik de binnenpost niet mag vervangen, ondanks dat de woning wel mijn eigendom is?
Hmm, dat zou wel jammer zijn. Daar zou ik dan naar moeten informeren.
Desondanks ben ik nog wel benieuwd of de Atea NOV 903 inderdaad 1 op 1 te vervangen valt door de Atea NOVO 204.
In een appartementen complex bent u niet de eigenaar van de woning.U hebt de gebruiksrechten gekocht van de ruimte niet van de stenen.
Er zijn veel dingen die vallen het gemeenschappelijk bezit van alle gebruikers, technisch heb u 1/xx deel van elke steen, alleen is dat deel niet aanwijsbaar.
waardoor iedereen dus evenveel rechten heeft van elke steen waar deze zich ook bevind in het pand.
Heel strikt mag je niets wijzigen zonder officieel toestemming van de VVE, wat u wel en niet mag staat in het reglement.
Vaak is het zo dat gemeenschappelijke installatiedelen dus onder de vve vallen omdat een wijziging elders van invloed is op het hele pand.
Als de novo 204 nog verkrijgbaar is deze vervanger van een NOV903 maar 1 op 1 durf ik niet te zeggen het kan zijn dat de nummers een andere functie hebben, maar vaak zit er wel een kruislijstje bij.Een Golmar T510R past ook op Atea maar niet 1 op 1.
Ik heb de splitsingsakte er even op nageslagen en inderdaad, het blijkt niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het intercomsysteem. Derhalve heb ik besloten het ding dan maar niet te vervangen. Bedankt voor de info, headhunter.
Amanda Siemelink
