Ik ben Frank (nieuw op het forum) en we hebben een huis gekocht met bestaande vloerverwarming. Echter krijg ik het niet voor elkaar om de temperatuur constant te regelen zonder dat de ketel blijft draaien.
Op onderstaande foto's zie je de opstelling van de vloerverwarming.
Ik heb een ruimte van ruim 50 vierkante meter die ik moet verwarmen. Naast de vloerverwarming heb ik twee (hulp)radiatoren met elk een eigen thermostaatknop.
De ketel is een Nefit ecomline hr van 10 jaar oud die vorige maand nog een onderhoudsbeurt heeft gehad. Alles wordt bediend met een een Nefit Moduline 30 thermostaat.
Nu wil ik alles zo instellen dat de temperatuur gewoon op 20 graden blijft.
Ik heb hier gisteren mee geexpirimenteerd maar het leek erop dat de ketel bleef verwarmen (te zien door een symbool op de thermostaat) terwijl de temperatuur gewoon 20 graden was. Het lijkt mij dat het geheel dan af moet slaan en om de zoveel tijd weer even aanslaat. Maar hij stond meer aan dan uit.
De vraag is echter om de hoeveel tijd dat zou moeten en hoe lang de ketel dan draait?
En hoe moeten alle knoppen van de vloerverwarming staan?
Er zit 1 thermostaatknop bij de vloerverwarming (de witte knop op de foto boven de pomp) en een soort beveiliging die bij een bepaalde temperatuur de pomp uitzet. Dit is het grijze kastje met de draaiknop. Hierop is ook een temperatuur in te stellen..
En op welke stand kan ik de knoppen van de hulpradiatoren het best zetten?
Dus samengevat ben ik op zoek naar het antwoord op de volgende
vragen:
Op welke stand moet ik de thermostaatknop van de vloerverwarming zetten?
Op wat voor temperatuur moet ik het 'beveiligingskastje' instellen en moet deze tegen de buis gemonteerd worden?
Op welke stand kan ik de hulpradiatoren het best zetten?
En ook de pomp kan ik nog instellen op stand 1,2 of 3. Deze staat nu op 2.
Ik kom er niet meer uit dus ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, alvast hartstikke bedankt voor de hulp!
vragen:
