Instellingen Vaillant ecoTEC plus 30/36cs (2021) met vloerverwarming
Goedemiddag,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Vaillant ecoTEC plus CV ketel 30/36cs, (voorheen Vaillant solide 24-28).
Op de begane grond maak ik alleen maar gebruik van vloerverwarming (een 8 groeps verdeler (open systeem) met alpha 2L comp)
Alle groepen zijn tussen de 80 en 90 meter lengte.
Op de bovenverdieping doen nog 2 radiatoren mee.
De kamerthermostaat is een Calormatic 350 VRT 350 van Vaillant.
Alle koppelingen (aanvoer, retour en voetventiel van de retour) van de vloerverwarming staan helemaal open.
Het probleem dat ik met deze ketel heb, is het volgende:
Ik zie dat bij warmtevraag de brander maar maximaal 2 minuten brand en dan weer afslaat, de warmtevraag in de thermostaat staat dan ook weer op uit.
De ingestelde temperatuur van het cv water is ingesteld op 70 graden.
De ketel verwarmt 2 minuten tot rond de 40-50 graden en stopt er dan mee, na ongeveer 10 minuten wordt dit herhaald.
Ik heb alleen de hieronder aangegeven instellingen aangepast, maar ik merk dat dit ook niet het gewenste effect heeft.
D170 (hydraulische modus) ingesteld naar vaste pompfase;
D175 (pompfase) staat op 100%;
D000, (max belasting cv functie)vermogen aangepast naar 20Kw i.p.v. Auto;
D071 cv water ingesteld op 70 graden;
D005 (cv aanvoertemperatuur)staat op 0 graden bij niet in bedrijf, bij in bedrijf op 90 graden;
D009 gewenste waarde v.d. eBUS-thermostaat stond op 32, is aangepast naar 2 (op de thermostaat)
Testprogramma P000 uitgevoerd (ontluchten; is ok)
Wie kan mij zeggen wat er niet goed gaat en hoe ik de juiste instelling moet krijgen om te zorgen dat het systeem naar behoren draait?
Hoe moeten de instellingen van de vloerverwarming en de cv ketel staan?
Zeer bedankt voor de genomen moeite.
Groeten
Freddo1958
Hallo, ja de verdeler wordt warm, maar dat is maar even 2 a 3 minuten, want de ketel slaat weer af, na 10 minuten wordt het weer herhaald.
en met de vorige ketel heeft het gewerkt, maar dat was een aan/uit ketel.
De nieuwe ketel werkt modulerend maar mag lijkt mij toch niet na 2-3 minuten stoppen.
Juist door de modulerende thermostaat krijg je dit probleem.
Een modulerende thermostaat geeft de ketel een lage aanvoer temperatuur, doordat je best wel zware cv ketel hebt komt deze te snel op temperatuur en gaat in regelstop.
Probeer eens alle radiatoren open te zetten, je zal zien dat de ketel hierdoor veel langer brand.
Ik heb alleen boven in de badkamer nog een radiator aanstaan.
Ik heb het vermogen teruggebracht van 20 KW naar 15KW
ketel blijft nu wat langer doorbrander, maar nog niet genoeg denk ik.
Je zei dat ik een vrij zware ketel heb hangen(30/36cs).
Mijn vorige vaillant was een solide HR 24-28.
Mijn installateur zei dat het verschil niet zo groot is.
Is het verschil dan zo groot?
bedankt voor de reactie.
grtn
Fred
ik heb een kameroppervlakte van ongeveer 60 vierkante meter met een 8grps verdeler als hoofdverwarming. groepen zijn gemiddeld 80 a 90 meter lang. Alle ventielen staat open en de pomp staat op 3. thermostaat kraan staat op stand 6, dus helemaal open.
op de bovenverdieping staat alleen in de badkamer een radiator met vloerverwarming aan.
Op welke stand (D000) moet ik nu het vermogen in KW zetten? op de auto stand of terugbrengen naar 15 KW of lager om te zorgen dat de cv ketel langer blijft branden.
De pomp heb ik ingesteld op "vaste pomp -stand_en het ver,mogen teruggebracht naar 65 %.
Graag jullie reactie of ik op de goede weg ben met deze instellingen!!
