Instelling temperatuur ketel + radiatorprobleem
Hoi
Ik heb een Vaillant Turbotec pro-ketel. Ik maak ook gebruik van een Vaillant Calormatic 392f draadloze kamerthermostaat.
In de handleiding staat dat, wanneer ik gebruik maak van de thermostaat, ik de cv-temperatuur van de ketel (draaiknop) gewoon op maximum mag instellen (=75graden denk ik).
Een werkman heeft me echter ooit eens verteld dat je hem beter ergens in het midden zet en bij strenge vorst eventueel wat hoger. Het zou kostenbewuster zijn en het ingevoerde water zou op deze manier ook niet té warm zijn, zodat de temperatuur misschien hoger zou oplopen dan aanvankelijk door de kamerthermostaat gevraagd...
Klopt dit laatste?
Verder nog het volgende:
1 van mijn radiatoren (een bredere dan de andere - en ook verticaal terwijl de anderen horizontaal zijn) warmt duidelijk veel trager op (warmte geraakt zelden tot onderaan de radiator). Hij is nieuw én goed ontlucht... Welke oorzaken kan dit hebben?
Alvast bedankt!
Er komt te weinig water in die radiator. En waarschijnlijk te veel in de overige radiatoren. Zoek even op 'waterzijdig inregelen'
Hoi,
Ik heb het even opgezocht maar als leek vrees ik dat ik hier best niet aan begin, of is het allemaal vrij simpel? In 't slechtste geval moet ik het aan een echt vakman vragen...
Hebben jullie toevallig ook een antwoord op mijn oorspronkelijke vraag (instelling temperatuur)?
Heel hard bedankt.
Groetjes
Het klopt dat je bij een lagere temp minder stookkosten hebt.
Alleen dan heb je ook radiatoren nodig met en 2x zo groot vo.
Je maakt an namelijk meer gebruik van je HR emogen.
Als je dus laag temp. Wil stoken moet je ook daarop ingericht zijn.
Je thermostaat probeert al met en zo laag mogelijke temp in combinatie met je ketel te stoken.
Met betrekking tot die ene radiator, Ou er misschien en stijgbuis in moeten?
Wie heeft hem aangesloten.
Jij zelf?
Dan even in de installatie handleiding kijken van de radiator.
De installateur gaf aan dat het ging in de gematigde perioden en dan heb je niet 100% van je radiatorvermogen nodig.
Radiatoren hoeven daar dan ook niet op aangepast zijn.
Volgens mij is de calomatic en zelfdenkende en zelf lerende thermostaat die regelt dat gewoon zelf.
Hij past de watertemp en de stooktijd aan zodat hij ( bijna ) geen overshoot krijgt.
Maar goed.
Als je met een lage temp je huis ook warm kunt krijgen ( en houden ) hoeft hij in de koude periode niet hoger.
Ik stook het hele seizoen op MAX. 55 graden Celsius.
Heb 2 radiatoren in de woonkamer en mijn thermostaat regelt perfect.
21 = 21
moet afwachten wat komend seizoen gaat gebeuren, heb nu vloer verwarming.
Klopt, daar heb je gelijk in.
Vaak willen zelflerende thermostaten omwille het comfort wel snel het huis aanwarmen wat ten kosten gaat van de efficiëntie van het verbruik.
Terwijl je met een wat langere aanwarmperiode met een lagere cv water temperatuur het huis ook wel warm krijgt.
Van afstand kan niemand zo zeggen of het met een lagere temperatuur ook kan. Proberen kan geen kwaad. Mocht het niet werken kun je de temperatuur altijd wat hoger instellen dan.
Hoi
De woonkamer raakt sowieso verwarmd, dat is zeker. De draaiknop staat nu al twee winters iets over de helft en ik geraak steeds aan de 20graden.
Het enige verschil is dat het me langer duurt dan wanneer ik de draaiknop volledig opendraai...
Volledig opendraaien betekent dus wel iets meer comfort... Maar als me dan per maand 5 euro meer gaat kosten, vind ik het de moeite ook niet....
Ivm de radiator: ik heb hem niet zelf geïnstalleerd (heb het gerenoveerde appartement zo gekocht)... Ik merk gewoon een groot verschil tussen deze radiator en alle ander radiatoren in het appartement: deze komt heel traag op gang en zal nooit volledig (zowel beneden als boven) warm aanvoelen... de andere radiatoren wel...
Nu de nieuwe winterperiode eraan zit te komen....: nog iemand typs over die ene verwarming die moeilijk doet? :)
Indien niet, laat ik het wel gewoon zo... 't Is niet dat ik kou lijd :)
Hoe is de radiator aangesloten?
Waar zit de aanvoer en waar zit de retour?
Hoe zit hij aangesloten op het verwarmingssysteem? (Een schema vanaf de ketel is handig)
Zit er eventueel een voetventiel op dat niet helemaal open staat?
Wat gebeurt er als je alle andere radiatoren dicht draait?
Hoi,
Weet ik. Het probleem is dat ik geen stappenplan in mensentaal vind.
Ikzelf ben volledig leek en stappen zoals " Ik stel H-blok of voetventiel zodanig in totdat ik een dT van 20 gr. heb"... absoluut geen idee wat dat betekent. :)
DylanS
