Instellen tapwater temperatuur
Ik heb al diverse draadjes in dit forum hierover gezien.
Steeds komt het antwoord van de legionella of veterane ziekte om de hoek, als argument om de ketel voor tapwater boven de 60graden te zetten.
Ook stond er in een bericht uit 2008, dat nieuwe ketels niet meer door de gebruiker in te stellen zijn.
Zojuist heb ik een nieuwe Vaillant HR Solide Plus 30-34 opgehangen zonder boiler en met een Colormatic 370 thermostaat. Deze ketel heeft 2 grote draaiknoppen op de voorkant van de ketel om de temp voor cv en tapwater in te stellen!
Wij zijn met z'n 2en en gebruiken alleen heet water voor de douche(s'morgens)
Via de helpdesk van Vaillant heb ik geprobeerd te vragen of het energiebesparend is als je de temperatuur voor het tapwater lager zet dan 60C of 65C. Bijvoorbeeld op 40C of 45C en de zogenaamde Comfort stand uitgeschakeld. (deze comfort stand zorgt er voor, zoals in de handleiding vermeld staat, dat de warmtewisselaar voor tapwater op temperatuur gehouden wordt, zodat je direct heet water hebt en niet hoeft te wachten.)
Mijn idee zou zijn, dat als je deze comfort stand uitzet er geen (lauw(=lager dan 60C) water in de ketel blijft zitten, dus geen kans op legionella.
Het antwoord van Vaillant was dat je de ketel beter uit kunt zetten om energie te besparen... Beetje lullig antwoord dus.
Het moet wel zo zijn dat er bij deze lagere temp stand nog voldoende water uit je douche komt met aangename temperatuur, zodat je je aangenaam kunt wassen.
Ik heb de ketel nu al een week op 45C staan en de koud toevoer de ketel in, vol open. De douche die 25meter leiding verder zit is nog steeds zo warm dat we moeten bijmengen met koud en de straal is perfect. Nu is de koudwater temperatuur misschien wat hoger dan in de winter.
Maw. Voorlopig werkt het wel.
De vraag is nu alleen nog;
- Zijn we echt wel veilig, legionella proof, bezig? Graag echt goed beargumenteerde antwoorden.
- Bespaart dit echt tov de temp op 60C te zetten en de koud toevoer die de ketel in gaat te knijpen?
Antwoord.
Ja het werkt wel, maar daar heb je ook alles mee gehad
Dit is al zo vaak behandeld.
Misschien niet exact dezelfde situatie maar altijd vergelijkbaar.
ZET HEM OP 60 GRADEN!!!!!!!!!
NEE, je bent niet veilig bezig.
Waarom niet
Legionella gedijt het beste in de door jou ingestelde temperaturen.
Daardoor wordt de kans o legionella groot.
Legionella treedt op bij lang stil staand water met de juiste ( door jou genoemde lage) temperaturen.
Legionella is gevaarlijk bij inademen van dauw die optreedt tijdens het douchen dus waterdampen.
Ja je bespaart wel wat, maar of dat nou iets is om over naar huis te schrijven en het risico te lopen Nee dat denk i niet.
Ik geloof ook niet dat je er op jaarbasis een etentje aan over houdt.
Als je hem van comfort af haalt maar de temp toch op minimaal 60 graden laat staan dan voorkom je in ieder eval een hoop ellende.
Plus het feit dat je een hardere straal krijgt omdat je hogere temp ww hebt waardoor je meer KW toe kunt / gaat voeren.
Je spoelt daardoor steeds die leiding met 60 graden of meer.
Hierdoor wordt legionella vernietigd.
Er is daar en tabel voor
60 graden ..... Minuten spelen
65 graden ...... Minuten spoelen.
Je zult dan zien dat de spoel tijd korter wordt naarmate de temp hoger wordt.
@Obelix2
Bedankt voor je antwoord.
Toch nog een kleine wedervraag, niet om te discusieren maar om het antwoord op te helderen.
Als de comfort stand uit is en er wordt geen warmwater gevraagd(ketel is uit) dan is het water in de leidingen toch de standaard waterleiding temperatuur?
Begrijp ik het dan goed dat daar dan Legionella in kan ontstaan en dat die dan gedood wordt op het moment dat er warmwater gevraagd wordt wat minimaal 60C is?
Ja klopt,
Legionella wordt gedood bij een temp. Van >60 graden.
Daar wordt je leiding dan mee gespoeld, vrijwel altijd als je ww tapt.
Ook in de. Ketel wordt de temp. Dan hoger dan 60 graden.
Waardoor daar ook alles veilig is.
