Instelling pomp vloerverwarming
Goede middag,
Ik heb een systeem als volgt. Nefit Hrc 25 II uit 2017.vanaf de cv 25mm meerlaags aanvoer/retour. Op zolder 1 radiator bijna altijd dicht. Op 2 slaapkamers 2 radiatoren type 22 1 altijd dicht de ander op stand 2.
Badkamerradiator altijd op stand 2.
Woonkamer 1 grote radiator type 22 altijd open en een Terminon 5000 5 groepen over 42m2. Afstand verdeler vloerverwarming van Cv op zolder naar verdeler is 16-18 meter.
In de garage nog een type 22 die altijd op stand 2 meeloopt.
Cv pomp stand op 50 min 100 max en vermogen op 17,5kw.
Thermostaat Tado draadloos aangesloten op aan/uit.
Afgelopen week is de monteur langsgeweest omdat het allemaal niet lekker liep. Nu heeft hij de pomp instelling van de vloerverwarming aangepast van 'verschildruk stand 2' naar 'constant toerental stand 3'.
Dit is beter voor deze installatie gaf hij aan (heb zelf geen idee).
Nu valt het mij op dat de pomp van de vloerverwarming behoorlijk geluid maakt en het verbruik vanaf zijn komst alleen maar stijgt(3 januari).
Wat gaat hier niet goed?
Graag jullie input.
Drukverschil zou ik op constant zetten, maar maakt niet uit omdat er geen regeling op zit zal het debiet niet geregeld worden en dus constant hetzelfde blijven.
Verbruik is niet zo te vergelijken, is het comfort verhoogt? Dan klopt het dat het verbruik is toegenomen dat is je comfort winst.
Daarbij is het ook kouder geworden dus meer energie nodig.
Gasverbruik een poosje bijhouden op mindergas.nl of de ap. Dat kijkt naar je verbruik, maar verrekend dat met de weersomstandigheden. (Want meer kou is meer gas, meestal).
