Instellen temperatuur CV-circuit
Hallo allemaal,
Ik vraag me af hoe ik de temperatuur van het water van het CV-circuit moet instellen op mijn cv-ketel. Aangezien de verdeler van mijn vloerverwarming staat ingesteld op maximaal 50 graden zou ik zeggen dat als ik de temperatuur van het CV-circuit op 55 graden instel dat dit voldoende moet zijn. Gaat hiermee het rendement van de ketel naar beneden?
Onderstaand de gegevens van mijn installatie:
- Type CV-ketel: Vaillant HR PRO VHR24-28 C (modulatietechniek).
- Weersafhankelijke klokthermostaat: calorMATIC VRC 400.
- Verwarming: beneden vloerverwarming, verdieping en zolder radiatoren met thermostaatknoppen.
- Instelling verdeler vloerverwarming: 50 graden.
- Instelling warm tapwater op CV-ketel: 60 graden.
- Instelling temperatuur CV-circuit: ???? graden.
Ben benieuwd naar jullie reactie.
Groeten Frans.
Als jij weersafhankelijk stookt loopt je water temp. Mee met de buiten temp.
-10/80 of 90
20/20
Dus je hoeft verder niks te regelen, dat doet jou kamerthermostaat dan wel allemaal.
Je hebt namelijk meer temp nodig voor de radiatoren.
En 55 graden in de vloer vind ik best wel veel.
Geen last van dikke voeten?
Gebeurd regelmatig dat er een aanvoer temperatuur van 50 - 60 graden de vloer in gaat.
Geen of weinig isolatie onder de vlv of tegen onderkant vloer, veel thermisch verlies aan de zijkanten langs de gevel... ik zie het dagelijks.
Dan stook je niet zo zuinig meer :roll:
Zoals Obelix zegt, niets aan veranderen, behalve de vlv temperatuur op max. 45 graden zetten.
Calenta :cool:
Bedankt voor jullie reactie tot zover. Het betreft een nieuwbouwwoning dus ik zal de aanvoer temperatuur van de vloer verlagen naar maximaal 45 graden. De installateur die de installatie heeft geïnstalleerd heeft aangegeven dat ik de temperatuur op de CV-ketel voor het CV-circuit altijd maximaal moet instellen (75 graden). Aangezien de toevoertemperatuur van de vloerverwarming maximaal op 50 graden staat ingesteld lijkt mij een maximale ingestelde temperatuur op de CV-ketel van 55 graden wel voldoende. Vandaar mijn vraag. Ik heb al verscheidene installateurs van het installatiebedrijf over de vloer gehad maar er is niemand die mij exact kan vertellen hoe de installatie werkt en hoe hij moet worden ingesteld. Kan ik hier mijn conclusies over het installatiebedrijf uit trekken ? :roll:
Groeten Frans
Zoals gezegd is de hogere temperatuur nodig voor je radiatoren.
Verder geven wij geen oordeel over het werk van derden.
@Der Franzl
Beetje late reactie, maar toch.
Ik ben geen installateur.
Net nieuwe solide plus 30-34 opgehangen.
In de boekjes(weet ff niet of t de gebruiker of installatie handleiding was, staat dat als je een extern regelapparaat(kamerthermostaat) gebruikt van t 'slimme type'(e-bus) dat deze de temp regeling van je water overneemt en dat de knop op de ketel dus op z'n hoogst (75 of 90C =keuze) moet staan.
Succes
p.s. Volgens mij worden bijna alle Colormatic's via e-bus aangesloten. Deze lijst vind je ook in de handleidingen van de ketel en thermostaat. Alle documentjes zijn ook te downloaden van de Vaillant site.
Frans,
De CV-temp kan je op max zetten.
De temperatuur die nodig is wordt automatisch bepaald door de capaciteit van de vloerverwarming en of van de radiatoren.
Bij een lage buitentemperatuur zal de thermostaat de ketel langer aansturen en dan stijgt de watertemp. Bij hoge buitentemp zal de ketel korter branden en zal de watertemp niet hoog komen.
De hoogte van de watertemp komt tot stand door de cap. van de radiatoren en de buitencondities. Bij veel interne warmte, van bv een televisie of veel mensen, dan zakt de CV-watertemp automatisch. mvgr Bernhard
