Instellen Nefit Topline Aquapower plus HRC30 CW6
Ik heb een Nefit Topline Aquapowerplus met de Easyline thermostaat. Ik heb een weersafhankelijke instelling. Zowel boven (gedeeltelijk) als beneden (volledig) heb ik vloerverwarming en zowel boven als beneden radiatoren met instelmogelijkheden.
De installateur had hem ingesteld maar toen was het veel te warm en ging de brander nooit uit. Toen had ik hem gevraagd om bij te stellen en heeft hij volgens mij de de stooklijn naar beneden gehaald. Maar nu is het weer koud. Om het geheel te kunnen snappen en zelf aan de knoppen te kunnen draaien en bij te stellen wil ik graag weten wat jullie advies is om het in te stellen.
Ik weet niet of de vloerverwarming nu hoofd of bijverwarming is.
Je kunt aan het aantal groepen vloerverwarming een idee krijgen of het hoofd of bijverwarming is.
Dus: Hoeveel m2 vloerverwarming is er, en hoeveel groepen heeft de verdeler.
Zitten er op alle radiatoren thermostaatknoppen?
Dan kun je daarmee de temperatuur in de ruimtes mee instellen.
Het idee van WA regeling icm een eazy thermostaat ontgaat mij eerlijk gezegd een beetje.
Bij een hoofdverwarming is geen ondersteuning van radiatoren nodig. Bij hoofdverwarming worden de slangen op een afstand van 7.5-10cm van elkaar gelegd. Bij bijverwarming is de afstand ca 20cm. Dat betekend dat bij hoofdverwarming er meer slangen in de vloer liggen.
Met meer slangen in de vloer kan de vloerverwarming met een lagere watertemperatuur de vloer opwarmen. Wat veel gedacht wordt is dat de capaciteit van een hoofdverwarming groter is dan bij een bijverwarming. Dat is niet zo. De capaciteit wordt bepaald door de oppervlakte van de vloer en het temperatuurverschil van de vloer aan de bovenzijde en de ruimte. Deze waarden blijven gelijk bij een hoofd- of bijverwarming. Voor het instellen maakt het dus niet uit of het hoofd- of bijverwarming is.
Met het instellen van de stooklijn kan de watertemperatuur lager of hoger ingesteld worden. mvgr bernhard
OK, dan heb ik een bijverwarming met 6 groepen. Ik heb ongeveer 100m2 aan vloerverwarming liggen. En alle radiatoren hebben thermostaatkoppen. Ik heb de WA ingesteld omdat de vorige dat ook had en deze easy was interessant omdat ik dan ook aanwezigheids kan instellen met de iphone. (leek me zuining) Maar als jullie anders adviseren hoor ik dat natuurlijk graag. Nu mijn configuratie duidelijk is zou ik graag advies willen hebben over de instellingen. Wederom bedankt voor de reacties
6 groepen op 100 m2 is duidelijk bijverwarming.
Dan is het in feite een kwestie van het regelen van de temperatuur in je woning met je thermostaatkranen.
Als het dan te warm wordt dan moet je je kranen op een lagere temperatuur instellen. Waarschijnlijk staat ook je stooklijn te hoog, die kun je ook verlagen.
Dit verlagen moet je een beetje proefondervindelijk doen.
Zo lang je het warm kunt krijgen, dan is hij goed of te hoog.
Kun je het niet meer (snel genoeg) warm krijgen, dan is je stooklijn te laag.
Vraag is wel of je de regeling in verschillende vertrekken nodig hebt. (doe je wat met de kranen op je slaapkamers?, gebruik je deze kamers intensief?)
Zo niet, dan is het waarschijnlijk goedkoper om voor ruimteregeling te gaan.(thermostaat in de woonkamer/referentievertrek)
groet,
Ingmar
Dit zijn mijn instellingen en het is te koud, kan iemand mij vertellen wat de verschillende waarden moet zijn, thx
Op welke stand staan de thermostaat kranen ingesteld ? worden ze wel warm ?
welke temperatuur maakt de ketel momenteel ?
Wat voor buitentemperatuur wordt gemeten op dit moment ?
misschien hangt de sensor op verkeerde plek?
stand 3 is bij sommige modellen maar 18 graden , dat verschilt per fabrikant en model
Buiten sensor is op basis van internet, ik ga de thermostaat op 4 zetten. Zijn mijn instellingen allemaal goed?
Geen idee ,ken deze thermostaten niet , maar het is mij een raadsel waarom je weersafhankelijk wil stoken.
tevens vind ik 34 graden aanvoer veel te laag , geen idee waar die thermostaat dat vandaan haalt , misschien staat ruimtecompensatie niet goed ingesteld of gebruikt een verkeerde buitentemperatuur voor berekening , misschien denkt de thermostaat dat je in spanje woont en het daar 15 graden is :mrgreen: :mrgreen:
Boven aan de afbeelding staat een waardevolle tip.
"Vraag de installateur om ondersteuning voor de juiste instellingen".
Dit terzijde;
Een goede balans tussen de vloer en radiatoren verwarming krijg je wanneer de gemiddelde temperatuur in het circuit voor beide werkzaam is.
Aanvoer max op 70 graden.
Uitschakeltemp.zomer op 17/18 graden.
Nachtverlaging liefst 2 graden onder ingestelde dag temp.
n.b. ruimte invloed 3 is oké (beïnvloed de stooklijn, niet de kamer temp !)
Zet de thermostaatknopen op de radiatoren niet veel warmer dan de gewenste kamer temperatuur, in verband met over shoot. De vloer accumuleert z'n energie namelijk nog gedurende lange tijd.
Hiermee houd je de vloer op temperatuur,radiatoren helpen met opstoken in de ochtend.
De Topline kan terugmoduleren tot 20% van het nominale vermogen. Bij een weersafhankelijke regeling zal de ketel dan inderdaad meest van de tijd branden, zij het op een lage stand.
Kortom veel branduren zegt niets over de vraag of er zuinig wordt gestookt. Als je overigens bang bent teveel gas te verstoken, dan is er maar een goed advies en dat is stoppen met weersafhankelijk regelen.
