Instant kroonsteen knipper?
Hallo allen,
Weet iemand of er zoiets bestaat als een knipper die direct een lichtlabel knipt (2 draden) en er een soort van kroonsteentje aan koppelt? Dus het hele gedoe van strippen en in een kroonsteen schroeven in één handig gereedchap?
Een vakman gebruikt normaal gesproken maar zelden een kroonsteentje, dus waarvoor zou zo'n gereedschap nodig zijn?
Nouja een lasdop knipper of wat dan ook is ook goed, gewoon iets waarmee in één knip 2 draads draden te koppelen zijn. Ik ben overigens geen vakman, moge dat duidelijk zijn
Ik zie nog steeds geen beschrijving waarvoor (en hoe vaak) je het nodig zou hebben. Wat bedoel je met tweedraads draden? Tweelingsnoeren (2 draden naast elkaar) Of ronde c.q. halfplatte snoeren met extra isolatie eromheen zoals in afbeelding?
Hierbij antwoord op uw vragen:
waarvoor heb ik het nodig?
Ik heb het nodig om een draad door te knippen en er direct, in dezelfde knip, een kroonsteentje o.i.d. op te zetten. Zodat ik niet apart de draad hoef te strippen en in een kroonsteen hoef te zetten. Ik weet niet goed hoe ik het duidelijker uit kan leggen..
Hoe vaak heb ik het nodig?
Weet ik niet precies, doet er verder ook niet heel erg toe lijkt me?
Het is inderdaad die draad die u laat zien in de afbeelding
Lijkt me juist wel.
Als je maar een enkel kroonsteentje te bevestigen hebt zie ik niet in waarvoor je daarvoor een speciaal tool zou moeten gebruiken. Een mes om het snoer aan te pellen en een striptang om de draden te strippen, adereindhulsjes + tang voor de draden en een schroevendraaier om de draad in het kroonsteentje te zetten.
Als je hele series kroonsteentjes zou moeten bevestigen zou je er toch over moeten nadenken of dat wel een juiste toepassing is om draden aan elkaar te bevestigen.
Daar laat ik het bij, zie het nut hiervan niet echt in.
Goed, bedankt voor uw bijdrage.
Iemand anders enig idee of een dergelijke tool bestaat? Ik weet dat zoiets voor utp kabels bestaat, maar kan het voor 2 snoerige draadjes zo snel niet vinden via google..
Ik ken allerlei handige gereedschappen om dergelijke snoeren gemakkelijk te strippen, maar geen daarvan kan een kroonsteen eraan zetten.
Nee, denk niet dat dit bestaat.
Nee, dat bestaat niet. Om de hierboven genoemde reden.
Er zijn wel automatische draadstrippers. Zo goed ik weet strippen die er eentje tegelijk.
De getoonde kabel mag trouwens ook niet zo in een kroonsteen gezet worden. Er moet eerst een kabelhuls omheen. Als je die drie handelingen in één apparaat wil vangen, Is het niet meer te hanteren.
Ook voor UTP-kabels bestaat het niet dat het in één handeling gedaan wordt.
Er bestaat wel tools, waarmee je eerst de mantel van de UTP kabel kunt strippen en vervolgens in een aparte handeling een UTP stekkertje kunt aanzetten.
Daatoe moeten dan wel eerst de adertjes op de juiste volgorde met de hand in het stekkertje ingevoerd worden (soms een flink 'gepiel'), pas daarna kan de tool gebruikt worden om het stekkertje vast te zetten (krimpen).
Er zullen vast wel (grote) machines bestaan waarmee een dergelijk proces automatisch plaatvindt. Maar dan praat je over fabrieken / werkplaatsen waar kabels met stekkers gefabriceerd worden.
Je kunt misschien gebruik maken van wago lasklemmen voor soepel draad, dan heb je de adereindhuls met tang en de schroevendraaier al niet meer nodig.
