Installatiedraden tegen elkaar
Ik heb een klikaan klikuit ontvanger gekocht en die moet in het ronde gat in het plafond bevestigd worden.
Hier zitten dus diverse stugge installatiedraden in (blauw, bruin en geel/groen)
Om ook die ontvanger in datzelfde gat te kunnen plaatsen moet ik die draden dus heel diep in dat gat duwen zodat die ontvanger erbij past.
Mogen de draden (mantels) elkaar eigenlijk wel raken ? rechtstreeks koper op elkaar niet dat is logisch maar de mantels zelf ??
Geen probleem.
Probeer ze er wel netjes in de vouwen, als je simpelweg gaat duwen, dan schiet je vaak weinig op.
Lasklemmen worden ook steeds kleiner, oude vervangen door nieuwe kan je ook iets ruimte opleveren.
Oke, in een buis liggen ze dan waarschijnlijk ook tegen elkaar, ik heb dat nooit gezien.
Kijk ik in een stroom draad zie ik de drie gekleurde kabels ook niet tegen elkaar liggen, daar zit nog steeds iets wat ruimte tussen vandaar de vraag.
Met wat krachtiger duwen heb ik ze die genoeg weten te vouwen dat de ontvanger er bij kon.
Bedankt voor jullie reacties
