Installatiedraad trekkracht
Ik heb mijn spotje even laten hangen aan het installatiedraad, omdat ik geen handen meer had om het vast te zetten.
Kan het kwaad om even een spotje te laten hangen aan de installatiedraad?
Kan het breken, wat is de maximale trekkracht?
Gebeurt niets mee, de draad kan dat wel aan.
Geen idee wat de maximale trekkracht van zo'n draad is maar je hoort zelden dat er eentje kapot getrokken wordt bij het trekken door de buizen, het kan dus best wat hebben.
Het spotje zal ook niet zoveel wegen, max 2kg?
Ter indicatie koper heeft een treksterkte van 220 N/mm2 (wikipedia), draaddoorsnede zwart 1,5 mm2, 220x1,5 = 330 N = 33 kg.
Geen idee of vd draad zuiver koper is of een legering, maar dat weet vast wel iemand
