Installatiedraad gesmolten tussen een aardlek en een groep
Beste leden,
Vandaag is in onze groepenkast een stuk installatiedraad gesmolten tussen een aardlek en een groep:
Het gaat om de installatiedraad van de linker aardlek naar de 3 linker groepen.
Dit gaf een knal en een vieze geur (van horen zeggen :wink:), maar zowel de aardlek en de groep zijn er niet uit gegaan.
De groepen zijn 16A, de aardlek is 40A. Groep 1 is alleen een wasmachine (die aan stond), op groep 2 zit o.a. een vaatwasser (die stond ook aan) en op groep 3 alleen maar wat verlichting e.d. Verder geen grote verbruikers.
Ik neem aan dat ik de 3 groepen en aardlek maar het beste kan laten vervangen, maar ik vraag me nu eigenlijk af waardoor dit kan komen, is het 'normaal' dat een wasmachine + vaatwasser dit veroorzaken, en moet ik deze splitsen over meerdere aardlekschakelaars? Of juist op 1 groep zetten zodat de groep er op tijd uitspringt?
Of is het installatiedraad te dun?
De groepenkast is 3 jaar oud, de groepen waren voorgemonteerd en de kast is geïnstalleerd door een elektricien.
Alvast bedankt :)
Ik vermoed slecht aangedraaide contacten. Hierdoor gaat de boel opwarmen met deze schade als gevolg. Heeft mi niets met overbelasting te maken.
Bedankt voor uw reactie. Dat klinkt logisch eigenlijk, daar had ik niet aan gedacht. Is het in dat geval nodig om de automaten te vervangen, of kan ik volstaan met opnieuw laten bedraden?
(ik heb de disclaimer gelezen)
Zo te zien, is de brug tussen te drie automaten aangetast en heb je de grootste hitte bij de rechter automaat gehad. Allebei zou ik vervangen.
Kijk even wat er verder gesmolten is of zwarte contacten heeft en vervang ook die componenten.
Ik zou verder even testen of alle andere draden in je kast goed vastzitten en de schroeven strak zijn aangedraaid.
Oh, en natuurlijk ook de verbrande draad vervangen. Draadbruggen van 4 mm² of 6 mm² met adereindhulzen krijg je via een installateur of bij de bouwmarkt.
