Installatie ventilator in inbouwkachel
Ter verbetering van de warmteafgifte van mijn inbouwhoutkachel wil ik graag twee 12V-ventilatoren plaatsen bij de lucht "aanzuig" plaatsen, verwarmde lucht wordt vervolgens aan de bovenkant er weer uitgeblazen.
Ter verduidelijking, zo moet het er uit komen zien (foto van iemand anders):
Gaten voor bevestiging zitten er al.
Wat ik volgens mij allemaal nodig heb:
Een ventilator:
Een 12V-adapter.
Bekabeling (speaker cable?)
Beide fans moeten tegelijkertijd draaien, dus parallel schakelen.
Kan iemand mij helpen met een aansluitschema?
Bij voorbaat dank.
Volgens mij moeten dit soort ventilatortjes behoorlijk wat toeren maken om de nodige liters lucht te verplaatsen. Toeren is herrie ik vraag me af of je zoiets wel zou willen.
Dat is ook mijn dilemma in dit geval.
Via via gehoord van iemand die claimde 2x zoveel uitstroom van warme lucht te hebben op deze manier. Een ventilator kost slechts een tientje, aangesloten op een adapter van een paar centen. Wellicht het proberen waard, nu gaat de meeste warmte verloren door de schoorsteen.
34 db, is dat storend qua lawaai, als wij thuis binnen 3 m van de kachel zitten (met de Tv aan)?
Ik zou een naar een autosloperij gaan. Prima ventilatoren 12 volt en traploos regelbaar. Ik heb eens gelezen dat je de kachel niet teveel mag afkoelen.
De kachel op de foto, is hiervoor geschikt gemaakt, en werkt inderdaad met dit soort ventilators.
Er zijn meerdere types houtkachels, die je kunt voorzien van ventilators.
Maar niet in elke kachel, kun je die ventilators inbouwen hier moet de kachel wel voor geschikt zijn.
Dit ook door de warmte uitstraling van de kachel, en het smelten van de ventilator behuizing hierdoor.
Het gaat hier om een Barbas Panolux inbouw kachel. Staat niet bekend om z'n hoge rendement. Er zijn originele ventilatoren te koop voor deze kachel, maar dan ben ik ruim 200 Eur lichter.
Vandaar de keus voor twee goedkope ventilatoren (12V, CA 150 mA) op een adapter. Een 92mmx92 mm ventilator heeft schroefgaten op de juiste plek reeds.
Onderin, de plek waar de ventilator komt te zitten vlak achter het rooster, wordt het echt niet warm. Durf ook gewoon speaker cable te gebruiken daar.
2 x 34 db geluidsproductie, is mijn grootste zorg, is dat aanvaardbaar in de living?
Hoe denken jullie hierover?
Bij de normale ventilator set ,zit ook een voeler die er voor zorgt dat de ventilaror pas begint te draaien wanneer de kachel enigszins op temperatuur komt.daar zit dan ook vaak een dimmer bij ,en het snoer wat erbij zit is siliconensnoer wat een hogere temperatuur kan hebben. ook moet als de ventilator erin zit die altijd draaien omdat ie anders vebrandt.
Ventilatoren besteld, als adapter wil ik een oude GSM oplader gebruiken, is slechts 5V, zullen de fans wel wat minder hard gaan....ook minder lawaai.
Resultaat zal ik posten als de boel aangesloten is...
Verwacht niet dat het weg smelt.
Als ik nu voel op de plek waar de ventilatoren moeten komen, dan is het helemaal niet warm daar. De fans zijn besteld en verwacht ik morgen thuis, dan weten we snel genoeg of dit een beetje gaat werken....
Als de inlaat van de lucht in de bovenkant van de deur zit ,moet je er om denken dat de ventilator niet de afvoergassen uit de kachel zuigt, dit gebeurt regelmatig bij dit soort kachels.
Inmiddels de ventilatoren in huis, de boel draait nog niet.
Ik moet de rode en zwarte draad verlengen om dichter bij het stopcontact te komen. Het liefst zou ik beide draden vervangen door een (lange) geïsoleerde draad, maar ik vrees dat ik de boel niet goed aangesloten krijg op de fan (achter die groen-witte sticker). Ergens moet ik rood en zwart nog parallel schakelen naar de GSM adapter. Kroonsteentje of lasdop?
Aldus een leek op elektra gebied!!
Vanavond de boel aan de gang gekregen. Heb de gekochte dimmer niet eens geinstalleerd, aangezien er nog een oplader lag voor een synthesizer, welke instelbaar is op 6, 9 en 12V...fungeert als dimmer min of meer. Enorme winst in warmteafgifte. Op 12V is het lawaai wel storend, maar om via deze weg de ruimte even snel verwarmd te krijgen is prima.
Kortom: eerste indruk is prima. Voor slechts 20Eur een forse verbetering.
Barbas kachel (ventilator zie afbeelding).
Maar hoe in godsnaam krijg ik dit open of haal ik die ventilatoren eruit om er nieuwe in te stoppen?
help aub
Phychoivy,
heel eenvoudig. Met een schroevedraaier (plat blad) wip je zo die roosters eruit. Vier schroefgaten voor bevestiging kun je dan makkelijk bij.
Dan nieuwe fans plaatsen op dezelfde manier, in serie schakelen naar een dimmer om het vermogen te kunnen regelen.
Kind kan de was doen.
Succes
Ik durf te beweren dat deze fans verantwoordelijk zijn voor 20% afname in gasverbruik...en dat voor 15 euries.
Thx Huttn, maar ik denk dat mijn roostertjes eraan gelast zijn...zal even moeten checken, merci alvast
welke ventilatortjes en dimmer zou jij aanbevelen?
bye
Op de zijkant van de roosters zit een uitsparing waar een kleine schroevedraaier net in kan.
Ik heb twee simpele 12V PC fans er in zitten. Volgens mij van het merk Sunon. Schroefgaten zitten op 92 mm als ik me niet vergis. Komt overeen met maten van deze fans.
Qua adapter heb ik een 12V oplader voor een synthesizer. Deze had ik nog ergens liggen. Deze is instelbaar in 3, 6, 9 en 12V, fungeert dus min of meer als een dimmer.
Aangezien ik een behoorlijke ruimte heb, staat de fan vaak op 12V te brullen. Dit is echt een lapmiddel. Een vrijstaande houtkachel of beter nog een massakachel levert een veel hoger rendement. Stook nu veelal voor de mussen zoals ze dat zo mooi zeggen.
Als het budget weer toereikend is, ga ik als eerste deze inbouwcassette vervangen. Laag rendement en een houtvreter...alles wat je net niet wilt.
edit: Op pag1 van dit topic staat meer over de fans en het aansluiten.
