Installatie stroomloos maken
Hoi,
Over een paar weken komen ze bij mij de 1 fase vervangen voor 3 fase. Voorwaarde van de installateur is wel dat de 3 fase hoofdschakelaar dan geplaatst moet zijn. Op zich geen probleem want deze zit in mijn nieuw te plaatsen groepenkast. Deze groepenkast wil ik zelf gaan vervangen, heb er al meerdere gedaan en is niet heel spannend, maar daarvoor wil ik de installatie stroomloos zetten. Ik heb hiervoor de netbeheerder Stedin gebeld of ik de zegel mag loshalen om de spanning eraf te halen. Tijdens omzetten van 1 naar 3 fase kan de zegel er dan weer op. Zij gaven me aan dat ze dit niet zo willen doen en alleen een erkende installateur dit mag doen. Ik een erkende installateur gebeld, maar die geeft aan dat zij dit niet willen doen aangezien zij niet garant kunnen staan dat ik alles netjes doe. Ofwel, via Stedin kom ik niet verder, maar via een installateur ook niet.
Heeft er iemand tips? (of misschien een installateur in de regio Benschop die me wel wil helpen om een zegel terug te plaatsen?)
Wat had je dan verwacht? alleen een zegeltje vervangen en beun de haas de groepenkast verdienen.
Daarbij komt nog dat ik met een zegel verklaar dat ik de installatie veilig vind en dat alles volgens de regels is, gaat jet mis ben ik mijn zegelrecht kwijt omdat een hobbyist toch stiekem dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden.
Gewoon zegel verbreken, groepenkast plaatsen en hopen dat je geen boete krijgt.
Ik snap wel dat men niet staat te springen om enkel de zegel te plaatsen. Maar ik probeer het op die manier wel binnen de lijntjes te houden. Echter dat blijkt onmogelijk en zo wordt je min of meer gedwongen om het 'illegaal' te doen of het totaal uit te besteden. Ieder zijn vak, dat zeker, maar ik besteed die paar honderd € liever aan andere dingen. Heb nog een half huis te verbouwen, en moet als zovelen hard werken voor de centjes.
Voor die paar 100 euro draag je dus ook alle andere lasten/eindverantwoording.
Je kan nu eenmaal niet de lusten zelf houden en de lasten bij een ander neerleggen.
Het is simpel, de vakhandel verdient niets aan je maar draag door dat zegeltje wel de eindverantwoording.
Dat waren kasten waar een hoofdschakelaar voor de kast stond.
Heb voorgesteld dat hij de installatie bekijkt en evt een meting doet en dat aan me berekent. Wil ie ook niet. Moet ik de volgende keer als hij zijn auto 'zwart' wil laten repareren dan ook maar zeggen .....sorry? Whatever we begrijpen elkaar vast wel.
Als jij werk zwart doet is dat wel heel wat anders dan een juridisch bindend zegeltje plaatsen.
En ook ik kan niet met mijn eigen onderdelen bij een garage terecht voor plaatsing.
Het is aan de ondernemer om te bepalen wat hij wel en niet wil doen, nee is een ook normaal antwoord.
zoals al eerder gezegd , zegeltje wegknippen kastje vervangen, en de eventuele gevolgen accepteren.
Of doorzoeken tot je een erkend zegelbevoegd installateur vind die het wel wil doen, meer smaken zijn er niet.
Ik kan het even niet laten: Je installatie stroomloos maken is niet zo moeilijk! Zet alle eindgroepen uit en voila, het is stroomloos. Er loopt dan geen stroom meer.
Maar volgens mij wil je de installatie spanningsloos... ;)
Je zegt dat je een installateur gebeld hebt, heb je er al meerdere geprobeerd? Het lijkt me dat je daar best wel iemand toe bereid moet vinden. Probeer het eens bij kleinere installateurs, niet bij grote bedrijven. Er zijn ook eenmanszaken met zegelrecht...
Of je zet alle waterkokers, ovens, elektrische kachels, magnetrons etc aan die je hebt. dan ploft die hoofdzekering wel. Moet je het wel zo timen dat iemand er een nieuwe in komt zetten.
Vandaag is de installatie omgebouwd van 1 naar 3 fase.
De monteur zei over de losse zegel: "Oh dat gebeurd zo vaak". Zei dat het er verder keurig uitzag en ging aan de gang met de ombouw. Gelijk een slimme meter geplaatst.
Opgelost.
Mvg, Peter
