Installatie close-in boiler lekt
Dag,
heb wat lekkage uit een onderdeel van een close-in boiler installatie in mijn keukenkastje. Zie graag de foto's (klik evt. voor vergroting).
Het gaat om dat zwarte hoedje op de foto 1, achter dat onderdeel met het rode hoedje. Op foto 2 kan je zien dat er prut uitkomt. En water dus. Voorheen was het droog.
Vragen:
1) wat voor onderdeel is dit? Wat is de naam en wat doet het?
2) waarom komt er water en prut uit? Hoe los ik dat probleem op?
Bij voorbaat veel dank voor de moeite, groet, Bembi
Water is normaal, komt door de uitzetting bij opwarmen en word dan hierlangs geloosd. De prut zal wel kalk zijn, kan je even schoonmaken. dan loopt het water weer wat beter weg.
Dank je Willibald. Het is dus een ontluchter? Kan ik 'm eraf draaien (boiler uit, maar moet ie ook leeg? Hoofdkraan dicht?) groet en wederom dank, Bembi
Nee geen ontluchter, maar overstort ventiel tegen te hoge druk.
Als je de koppeling los draait onder het zwarte deel (daar waar die isolatie omzit) kan je als het goed is het zwarte trechtertje los draaien.
Als het zwaar gaat of al oud is, pas dan op. Het kan vrij makkelijk afbreken en dan ben je verder van huis.
Dat is :shock: een snoer naar de transformator van de spots onder mijn keukenkastjes (niet op deze wijze door mij aangelegd :P )
wouterTBS
