Instalatieautomaat slaat uit door CV ketel
Goedemorgen!
Ik wil me allereest excuseren, ken geen technische termen van de CV ketel of van de groepenkast.
Nu naar het probleem, ik zit er nu ongeveer al 2 weken mee.
Ik heb de elektricien maandag gebeld om te laten kijken wat er aan de hand is. we hebben alle apparaten stuk voor stuk bekeken, alle apparaten waren gewoon goed..Maar de CV ketel dus niet.
Hij gaf dus een "terug slag" niet een zeer grote, maar hij was er wel. De instalatieautomaat aangezet en de stekker van de CV ketel er uit getrokken, geen enkel probleem meer. Stekker er weer in en alles gaat natuurlijk weer uit.
Dus maandag de CV monteur gebeld (Breman) en hij vond het een raar geval, dacht dat het de computer zou zijn (ik ben even de officiële naam hier van vergeten, excuses)
maar hij had dus niet het correcte model bij zich. Besteld en heeft hij het gisteren vervangen, stekker er in en alles doet het.
Ik blij dacht dat alles weer werkt.
Maar nee, tijdens het eten klaar maken (oven) valt alles weer uit. stekker er weer uit getrokken en daarna geen problemen meer.
Ik weet niet meer wat er aan de hand is. de monteur komt vanmiddag om te kijken wat het anders zou kunnen zijn.
de CV ketel slaat telkens uit in zijn standby stand, wanneer hij dus niet draait.
hebben jullie een idee?
Wat valt er exact uit, het installatieautomaat of de aardlekschakelaar?
Of is het installatieautomaat met ingebouwde aardlekschakelaar?
Als eerste verdachte in de ketel zou voor mij de ventilator of de pomp zijn.
Zonder verdere informatie kunnen we niets, en eigenlijk moet je het bedrijf weer laten komen.
Het probleem is niet opgelost.
@Ronny oef, denk dat het de aardlekschakelaar is? als alles uit valt staat een helft van de woning nog met stroom. het is echt alleen een groep dat dus uitvalt. Probleem is dat het niet achter elkaar uit valt.
Ik heb in totaal 3 groepen,
1 = Wasmachine/Droger
2 = Woonkamer/Slaapkamer 1
3 = Keuken(CV ketel valt hier onder) WC/Badkamer/Slaapkamer 2
nummer 3 valt alleen uit.
Daar hebben we niets aan, het kan nog steeds een van de 3 opties zijn.
Ga je het probleem aan de ketel zelf oplossen?
@Ronny nee, een monteur komt later vandaag, maar wou graag weten wat er anders mis mee zou kunnen zijn aangezien de groep alleen uitslaat als de CV ketel dus niet word gebruikt. verder staat alles in de post wat er al aan gedaan is. monteur denkt zelf niet dat het de pomp of ventilator is aangezien deze het gewoon normaal doen.
@Marcn.88 Goede morgen, het is een intergas model, welk type weet ik niet uit men hoofd. Maar gisteren hebben ze de ontsteking vervangen en een dag eerder de printplaat (de computer etc) en tot nu toe staat alles nog aan. Even afwachten tot vanavond of alles dag nog steeds aan staat!
Zoals al eerder gemeld heeft je vraag niets met klussen te maken, omdat het werk / de reparatie door anderen uitgevoerd wordt.
@Walker tja, als zelfs de monteurs van de CV ketel en zelfs de elektricien het niet meer weten moet je het ergens anders gaan zoeken of iemand een soort gelijk probleem heeft gehad.
Een monteur en/of elektricien kan altijd contact opnemen met de fabrikant.
Dat deden wij 25 jaar geleden al, en dat is nu nog makkelijk geworden met zo'n draagbare telefoon.
@Ronny Mocht hij weer uitvallen, dan laat ik de monteurs dat zeker doen! ze hebben mij net gebeld of hij weer is uitgevallen en had uitgelegd dat alles het nog steeds doet, ze vonden het een apart geval dat het dus de ontsteking de problemen gaf. ze zeiden wel dat het eventueel kan zijn dat als hij weer uitvalt, dat het dan aan de groepenkast kist. aangezien ik maar 3 groepen heb.
slechte-kluskabouter
