Inspiratie gezocht m.b.t. schutting en kolommen
Wij zoeken inspiratie, leuk als iemand wil meedenken met een creatief idee!
We laten een entresolvloer plaatsen in de tuin, die gaat dienen als terras voor de BG (dijkwoning) en overkapping. Zie afbeelding voor het idee. De vloer komt op 6 kolommen te staan: 3 aan weerszijden. Nu willen we die entresolvloer helemaal tot de erfgrens laten doorlopen, omdat we erg weinig buitenruimte hebben en dit willen maximaliseren. Dat betekent dat de kolommen niet binnen de schutting kunnen komen te staan, zoals op de afbeelding. In plaats daarvan komt de flens van de kolom op de funderingsbalk tegen de erfgrens aan. Dat betekent dat de schutting er bijvoorbeeld tussen gemaakt moet worden, of dat we vanaf de binnenkant iets willen bevestigen tegen de kolommen aan.
Nou zullen we er sowieso wel uitkomen, maar ik ben benieuwd of iemand nog een slim idee heeft waar wij zelf niet op kunnen komen.
Een paar dingen zijn van belang:
  • Om het zo licht mogelijk te krijgen onder de overkapping, wilden we sowieso al de gevel onder de overkapping afwerken met iets van licht gekleurd rhombus profielen / akoestische panelen oid. We willen de bakstenen niet wit verven omdat je dat nooit meer weg krijgt en dat is zonde van het jaren 30 huis.
  • We willen graag dat het er vanaf de buren ook een beetje leuk en strak uitiziet.
  • We twijfelen over hoe we het door kunnen laten lopen naar de andere kant van de tuin. Allemaal het zelfde als onder de overkapping? Of gewoon een nieuwe/andere schutting vanaf het eindpunt van de entresolvloer?
  • We kunnen eventueel extra kolommen bestellen (die niet dragen) om een kleinere overspanning te creëren om eventueel iets tegenaan te maken.
  • De deur in de schutting (zoals op het plaatje) is geen vereiste.
  • De schutting aan de kant waar die deur zit, zou er ook anders uit mogen zien. We dachten zelf aan een bakstenen muur vanuit de gevel, omdat dit er nu ook zit en het maaiveld bij de buurman daar iets hoger is (en nog schuin afloopt) dan aan onze kant waar het al helemaal vlak moet zijn.
Wie heeft een leuk plan?
Er blijft zo niets van je tuin over ik zou dat terras niet plaatsen.
en op tuinniveau een mooie tuinkamer met openslaande deuren realiseren.
Ik heb nog overwogen om erbij te zetten dat ik niet op zoek ben naar antwoorden zoals "ik zou dat niet zo doen", maar dat heb ik niet gedaan omdat het wat onaardig zou klinken...
Leuk als er iemand is die nog wel even wil meedenken met wat ik daadwerkelijk vraag!
@Boertje125
Bij veel dijkwoningen is het leefgedeelte in huis op de eerste verdieping (dijkniveau) en met deze constructie wordt dus eigenlijk de tuin aansluitend op woonkamer of keuken gemaakt.
@Gbmas1984
Even een vraagje:
Zoals de schutting nu getekend staat, is dat de erfgrens met de buren ook ongeveer?
En is de constructie al met een (staal)bedrijf overlegd of zelfs besteld of is er alleen de tekening gemaakt?
Want ik zou de kolommen iets binnen de schutting houden en dan gelijk met de fundering een voorziening maken dat daar erg makkelijk een schutting op gemaakt kan worden.
Door de kolommen 10-15cm naar binnen te plaatsen blijft er genoeg ruimte over om te kiezen of er een muur gemetseld gaat worden of een schutting of een combinatie van beiden (stukje muur onderin met stuk schutting er bovenop).
Daarmee ben je ook niet gebonden om iets te kiezen wat tussen de kolommen moet passen qua maat.
En het lijkt me ook voor de buren een mooier resultaat op te leveren. Anders staan altijd de kolommen in het zicht in de schutting verwerkt en nu niet.
Hoi Henk, dank je wel voor je reactie. Het wordt een entresolvloer die bewerkt is om buiten te plaatsen. We zijn nu in de fase van de laatste tekeningen. Het klopt dat waar de schutting nu getekend is, de erfgrens is. De kolommen kunnen schuiven, maar alleen over de lengte van de hoofdbalk. En de hoofdbalken zitten aan weerszijden dus de balk die volledig langs de gevel loopt en die er tegenover (aan de achterkant). Daar tussenin lopen de kinderbalken. Dus de kolommen kunnen eigenlijk alleen van links naar rechts en niet terug richting de woning. Dat zou wel kunnen aan de linkerkant bij de andere buurman.
Aan de achterkant is een parkeerterrein van een bedrijf en aan de linkerkant een oprit van de buurman. Dus we willen graag dat het er straks en netjes uit ziet, maar als het kolommen zijn, is dat niet erg. Wel fijn als het strak/gelijkmatig/logisch eruit ziet.
We hebben kleine kinderen die we zoveel mogelijk speelruimte willen geven buiten. Je hebt gelijk dat dit terras bij ons aan de BG komt. De tuin is op -1 en dan kan ik ze dus niet in de gaten houden. Voor is een provinciale weg, dus ook niet erg gunstig. Vandaar dat elke centimeter van dat terras telt voor mijn gevoel.
Wat wel nog kan is de funderingsbalk breed genoeg maken (werd volgens mij sowieso al 40) om genoeg ruimte te hebben voor een ander idee. Alleen die kolommen kunnen dus niet naar binnen (zonder terras op te offeren). Kwartslag draaien kan ook niet, want dan komen we in de knel met andere (oude) fundering die in de weg ligt.
Eigenlijk kan alles.
Precies zoals op de tekening: een schutting met eigen palen, het hout vlak langs de stalen kolommen.
Kan je de dikte van het hout niet buiten langs de kolommen laten gaan, dan palen tegen de kolommen aan en de schutting steeds tot de kolom.
Dan zie je wel een kolom vanaf de buitenkant. Die kan je eventueel in een houtprofiel spuiten.
ps. heb je hiervoor een vergunning nodig?
Het is wellicht een beetje een grijs gebied (dijkwoning, leefruimtes op eerste etage), maar de gemeente zou kunnen redeneren dat het hier om een bouwwerk met meer dan 1 laag gaat. Of dat het een balkon is. In beide gevallen is het normaal gesproken vergunningsplichtig. Daarnaast geldt meestal een maximum aan het deel van het erf dat bebouwd of overkapt mag worden. Maar ik neem aan dat de TS dat onderzocht heeft.
Hier is inderdaad een vergunning voor nodig en die procedure loopt ook. Het past gewoon binnen het bestemmingsplan, dus het is verder niet spannend. Maar ze willen natuurlijk wel dat dit veilig gebeurt. Ik begreep van een kenner dat je juridisch misschien nog zou kunnen beargumenteren dat het vergunningvrij is omdat het aan de BG gekoppeld is, en dus eigenlijk niet op hoogte. Maar die strijd zou veel meer moeite kosten dan gewoon de vergunning aanvragen. Dus dat komt in orde.
niks grijs aan.
Je hebt een vergunning nodig en het past waarschijnlijk ook niet in het bestemmingsplan.
Als je rondom aan de erfgrens zit is dat een dingentje dat je goed moet afstemmen met je buren.
als er 1 bezwaar heeft moet je terras minimaal 2 meter van de erfgrens blijven of voorzien worden van schermen voor hun privacy
ik snap dat de bel-etage op dijkniveau zit.
daarom ook het advies om een tuinkamer op een lager niveau te realiseren.
een balkon lijkt leuk maar wordt op een dag als vandaag er warm en in andere seizoenen zit je veel minder beschut
Het is bij een staalconstructie geen enkel probleem om de kolommen een flink stuk naar binnen te zetten te opzichten van de randen van je terras
We hebben zwart op wit bevestiging dat het binnen het bestemmingsplan past en met de buren is alles afgestemd.
@Boertje125 als je niets positiefs te melden hebt, heb ik liever dat je je er gewoon buiten houdt eigenlijk.
Ik vind het niet gek gedacht om dit zo te doen, maar ik zou er in ieder geval alles aan doen om de lichttoetreding in het overkapte gebied zo groot mogelijk te maken. Het wordt anders echt een enorm donker gat. In een overkapping van die omvang zou je normaal gesproken al gauw wat lichtkoepels aanbrengen. Dat zou je hier ook kunnen doen, maar gaat wel ten koste van de ruimte op je terras. Het is m.i. wel de enige manier om de benedenruimte "leefbaar" te houden. Je zou de wanden in een lichte kleur kunnen uitvoeren en wat ruimte kunnen laten tussen bovenzijde schutting en onderzijde overkapping, maar dat levert toch nog maar weinig licht op.
Een vergunning zou hier in de buurt onmogelijk zijn, omdat maximaal een bepaald deel bebouwd mag worden.
De BG koppeling vind ik wel een leuke.
Totdat je andere buren krijgt..
Let niet op mijn super goeie paint skills.
zwart: metalen kolommen
groen: houten palen
bruin: planken
Ik zou er in ieder geval alles aan doen om de lichttoetreding in het overkapte gebied zo groot mogelijk te maken.
Dat klopt. In zekere zin offeren we het beneden gebied ook op, ten gunste van het terras.
Nu staat er trouwens een ruimte aangebouwd (net zo groot als dat uitstekende deel aan de andere kant) met een dakterrasje erop. En hebben we sowieso veel minder tuin dan deze afbeelding suggereert. En die aanbouw is lelijk gedaan en zou helemaal opgeknapt moeten worden. Dus dat slopen we en alles wat er komt is winst.
We hebben ook wel gedacht aan die draaibare schuttingen van Wovar die werken als een soort lamellen. Zodat je in het weekend (als het bedrijf van de buurman dicht is) het bovenste deel van die schutting een soort open kan zetten.
Voor ons ligt de nadruk echt op het terras dat op BG niveau is. Maar nog meer ideeën voor wat meer licht beneden zijn zeker welkom, dus dank je wel.
Das hier ook hoor, maar we slopen ook een deel, dus een deel van het nieuwe terras komt gewoon in het bestaande bouwvlak. We hebben vrijwel geen buren, dus ook dat komt goed. Vergunning is geen issue!
Ik vind je idee wel creatief zo, dank je wel! Ga ik eens over nadenken. Al zijn de kolommen "slechts" 10/10 waar de vloer op komt te staan. Maar dan zouden de schuttingpalen wel iets naar voren kunnen komen. Even kijken wat we daarmee kunnen. Ziet er van de buitenkant wel strak uit denk ik. De kolommen worden overigens zwart of antraciet.
Tegen de kolommen aan kan je de palen precies zo dik (laten) maken dat het uitkomt.
Gewoon door een vandiktebank er een paar mm af en een 80x80 paal worden een 78x80 paal zodat het met een 22mm dikke plank precies op 10cm uitkomt.
SammySnbr
