Inspiratie gezocht m.b.t. schutting en kolommen
Wij zoeken inspiratie, leuk als iemand wil meedenken met een creatief idee!
We laten een entresolvloer plaatsen in de tuin, die gaat dienen als terras voor de BG (dijkwoning) en overkapping. Zie afbeelding voor het idee. De vloer komt op 6 kolommen te staan: 3 aan weerszijden. Nu willen we die entresolvloer helemaal tot de erfgrens laten doorlopen, omdat we erg weinig buitenruimte hebben en dit willen maximaliseren. Dat betekent dat de kolommen niet binnen de schutting kunnen komen te staan, zoals op de afbeelding. In plaats daarvan komt de flens van de kolom op de funderingsbalk tegen de erfgrens aan. Dat betekent dat de schutting er bijvoorbeeld tussen gemaakt moet worden, of dat we vanaf de binnenkant iets willen bevestigen tegen de kolommen aan.
Nou zullen we er sowieso wel uitkomen, maar ik ben benieuwd of iemand nog een slim idee heeft waar wij zelf niet op kunnen komen.
Een paar dingen zijn van belang:
  • Om het zo licht mogelijk te krijgen onder de overkapping, wilden we sowieso al de gevel onder de overkapping afwerken met iets van licht gekleurd rhombus profielen / akoestische panelen oid. We willen de bakstenen niet wit verven omdat je dat nooit meer weg krijgt en dat is zonde van het jaren 30 huis.
  • We willen graag dat het er vanaf de buren ook een beetje leuk en strak uitiziet.
  • We twijfelen over hoe we het door kunnen laten lopen naar de andere kant van de tuin. Allemaal het zelfde als onder de overkapping? Of gewoon een nieuwe/andere schutting vanaf het eindpunt van de entresolvloer?
  • We kunnen eventueel extra kolommen bestellen (die niet dragen) om een kleinere overspanning te creëren om eventueel iets tegenaan te maken.
  • De deur in de schutting (zoals op het plaatje) is geen vereiste.
  • De schutting aan de kant waar die deur zit, zou er ook anders uit mogen zien. We dachten zelf aan een bakstenen muur vanuit de gevel, omdat dit er nu ook zit en het maaiveld bij de buurman daar iets hoger is (en nog schuin afloopt) dan aan onze kant waar het al helemaal vlak moet zijn.
Wie heeft een leuk plan?
Er blijft zo niets van je tuin over ik zou dat terras niet plaatsen.
en op tuinniveau een mooie tuinkamer met openslaande deuren realiseren.
Ik heb nog overwogen om erbij te zetten dat ik niet op zoek ben naar antwoorden zoals "ik zou dat niet zo doen", maar dat heb ik niet gedaan omdat het wat onaardig zou klinken...
Leuk als er iemand is die nog wel even wil meedenken met wat ik daadwerkelijk vraag!
@Boertje125
Bij veel dijkwoningen is het leefgedeelte in huis op de eerste verdieping (dijkniveau) en met deze constructie wordt dus eigenlijk de tuin aansluitend op woonkamer of keuken gemaakt.
@Gbmas1984
Even een vraagje:
Zoals de schutting nu getekend staat, is dat de erfgrens met de buren ook ongeveer?
En is de constructie al met een (staal)bedrijf overlegd of zelfs besteld of is er alleen de tekening gemaakt?
Want ik zou de kolommen iets binnen de schutting houden en dan gelijk met de fundering een voorziening maken dat daar erg makkelijk een schutting op gemaakt kan worden.
Door de kolommen 10-15cm naar binnen te plaatsen blijft er genoeg ruimte over om te kiezen of er een muur gemetseld gaat worden of een schutting of een combinatie van beiden (stukje muur onderin met stuk schutting er bovenop).
Daarmee ben je ook niet gebonden om iets te kiezen wat tussen de kolommen moet passen qua maat.
En het lijkt me ook voor de buren een mooier resultaat op te leveren. Anders staan altijd de kolommen in het zicht in de schutting verwerkt en nu niet.
