Inspiratie gezocht bij bedekken terras
Wij laten een metalen entresolvloer van 6.5 bij 6.5 bevestigen die zal fungeren als overkapping en terras ineen. De constructie is deels aan de woning bevestigd en vlak, zonder afschot. De hoofdbalken zitten aan weerszijden en de kinderbalken liggen er tussenin met 50cm tussenruimte. We hebben maar weinig ruimte in de hoogte helaas: zo'n 7 cm voor de vloer bovenop de kinderbalken. Daarbij willen we ook een afschot creëeren waarbij het water makkelijk weg kan. Op 1 of meerdere plekken maakt dan niet uit.
We denken zelf aan bijvoorbeeld betonplek dan epdm folie en dan composiet vlonderplanken. Dat laatste is het enige dat zo goed als vast staat. Het zou nog mooier zijn als het er van de onderkant ook leuk uitziet (en dat doet betonplex niet) maar eventueel kunnen we dit ook wegwerken van de onderkant.
De draagkracht van de constructie is 1000kg/m2 omdat er ook een zwembadje op moet staan.
Hoe zouden jullie dit doen? In welke laag zit je afschot? Hoe creëer je dat over zo'n groot oppervlakte? Zijn er nog andere ideeën voor materialen?
In het verleden kreeg ik wel eens antwoorden dat je dan maar een professional moet inschakelen. Dat is niet het soort advies waar ik naar op zoek ben. Wel leuke ideeën voor oplossingen en materialen!
Bedankt!
Dank je wel voor je reactie.
Je loopt straks het terras op via de achterdeur op 1 hoog. De hoogte waarop dat deurkozijn zit, maakt dat we eigenlijk maar 7 centimeter hebben om nog een redelijke vrije hoogte onder het terras te houden. Dat zal namelijk ook gebruikt gaan worden. We zullen sowieso het hele deurkozijn verhogen, maar dit betekent ook dat er een opstap komt vanuit de bijkeuken het terras op. En dat houden we zo beperkt mogelijk. We kunnen misschien nog een paar centimeter winnen, maar het blijft beperkt. Wel liggen de kinderbalken 5cm lager dan de moederbalken en kunnen we daarbinnen werken voor de ondervloer.
Zou het nog een idee kunnen zijn om het hoogste punt in het midden te maken het afschot naar twee kanten te doen? Dan heb je ook maar de helft van de hoogte nodig. Als een soort puntdak onder de vloer. Het liefst maken we namelijk iets in de ondervloer op afschot en leggen we daar de vlonders weer waterpas op. Want zoveel centimeter ga je denk ik teveel zien anders. Maar alle creatieve ideeën zijn zeer welkom!
Dit is het plan. Bedoel je dat?
Je bedoelt hoeveel ruimte er nu is boven de deur waardoor je het terras oploopt? Dat is zo'n 40cm tot aan het plafond. Of bedoel je dat niet?
En de opbouw van de vloer weten we nog niet, daarvoor ben ik hier. In elk geval zijn het kinderbalken van zo'n 36cm hoog die in 2 moederbalken liggen waarvan er 1 aan de woning is bevestigd. De constructie zelf wordt waterpas geïnstalleerd. En het liefst hebben we de uiteindelijke vlonders ook waterpas.
Of begrijp ik je verkeerd?
Een paar cm isolatie zorgt dat er nauwelijks kans is op vocht problemen.
Zonder isolatie kans dat het hout aan de onderkant weerplekken of schimmel krijgt.
Zou 2 a 3 cm pir tussen dakbeschot en epdm leggen. xps kan ook, dat kan eventueel ook op het epdm, maar liever niet.
Dan kan je meteen de isolatie gebruiken voor het afschot: met afschot isolatie.
pir 30/40mm bestaat met 8% afschot. 120x120cm platen.
Als je het afschot naar een middenlijn laat gaat.
Dan begin je met 50/60 dan 50/40 en dan 30/40 en dan weer 30/40, 40/50, 50/60.
Maar waarom niet de staalconstructie op afschot?
0,5% is al genoeg.
Dat maakt de rest een stuk makkelijker en dan kan er gewoon 2cm pir of wat dan ook tussen.
de bouwer van de entresolvloer geeft aan dat die normaliter niet op afschot gemaakt worden. Ik heb daar verder niet op doorgevraagd, dat zal ik nog eens doen. We willen natuurlijk wel voorkomen dat je het ziet van de zijkant. Want je komt de tuin inlopen en kijkt dan tegen de zijkant aan.
dat de vloer iets afloopt kun je voor het zicht wegwerken door de boei waterpas te monteren, zodoende valt het niet op dat het dak wat afloopt
Bedankt voor het meedenken. Hebben jullie ervaring met 0,5% afschot voor regenwater? Ik lees overal dat het vanaf 1% pas echt werkt, maar dan wordt het verschil zo groot. Niet alleen esthetisch (wat inderdaad opgelost kan worden met de boeidelen) maar ook omdat we maar zo weinig ruimte hebben. Het is belangrijk dat er geen plasjes blijven staan, want er zitten hier snel veel muggen
Zo zijn er altijd mitsen en maren. Je zegt geen ruimte te hebben, maar je wil ook geen enkele concessie doen. dan wordt het lastig zo niet onmogelijk. Sommige dingen kunnen nu eenmaal niet.
Maak een fatsoenlijke constructie, pas de deur aan en accepteer dat er een opstap komt. Dat is dan niet anders.
@Mn22 Je bent nogal vlug te concluderen dat ik "geen enkele concessie" wil doen. Ik lees hier net dat 0.5% voldoende is, dus ik onderzoek dat verder door een vraag te stellen en aan te geven wat voor ons belangrijk is. Die 0.5 blijkt mogelijk niet te kloppen, en daar was ik gebleven. Als het niet kan en past moeten we natuurlijk iets anders, maar ik zoek naar voor ons de best passende oplossing die aan zoveel mogelijk wensen voldoet. Als je daarin nog constructieve tips heb, dan hoor ik dat graag. Bedankt.
De hogere percentages zijn om te voorkomen dat er bij doorbuiging plassen ontstaan.
Bij alles perfect 0,1% loopt je dak gewoon leeg, maar dat krijg je praktisch niet perfect. Verzakt er dan iets een klein beetje en kans op tegenschot. Ook wordt een afvoerpunt meestal iets verhoogd gelegd omdat er daar meerdere lagen dakbedekking komen, maar met isolatie kan je het juist verlaagd aanleggen, dat hoeft dus ook geen punt te zijn.
Je rekent met 1000kg/m2, een normaal dak gaat uit van veel minder.
Als dat zwembad er in de winter niet staat of leeg is, dan kan de constructie zeer veel natte sneeuw hebben. De constructie zal niet snel in gevaar zijn.
Waar lees je dat?
Benodigd blijvend afschot voor een goede afwatering 16mm/m!
De genoemde 16mm/m komt naar mijn berekening overeen met 1,6% en dan lijkt 0,5% me niet genoeg.
Maar nog even dit. Je schrijft in je startpost:
Wij laten een metalen entresolvloer van 6.5 bij 6.5 bevestigen...
Zou het dan niet logisch zijn om een en ander met de betreffende constructeur te bespreken en in overleg tot een passende oplossing proberen te komen?
Het lijkt me niet iets om zelf aan te pakken. Dus geen d.h.z. klus en dat (d.h.z. dus) is hetgene waar dit forum voor bedoeld is..
