Inspiratie gezocht bij bedekken terras
Wij laten een metalen entresolvloer van 6.5 bij 6.5 bevestigen die zal fungeren als overkapping en terras ineen. De constructie is deels aan de woning bevestigd en vlak, zonder afschot. De hoofdbalken zitten aan weerszijden en de kinderbalken liggen er tussenin met 50cm tussenruimte. We hebben maar weinig ruimte in de hoogte helaas: zo'n 7 cm voor de vloer bovenop de kinderbalken. Daarbij willen we ook een afschot creëeren waarbij het water makkelijk weg kan. Op 1 of meerdere plekken maakt dan niet uit.
We denken zelf aan bijvoorbeeld betonplek dan epdm folie en dan composiet vlonderplanken. Dat laatste is het enige dat zo goed als vast staat. Het zou nog mooier zijn als het er van de onderkant ook leuk uitziet (en dat doet betonplex niet) maar eventueel kunnen we dit ook wegwerken van de onderkant.
De draagkracht van de constructie is 1000kg/m2 omdat er ook een zwembadje op moet staan.
Hoe zouden jullie dit doen? In welke laag zit je afschot? Hoe creëer je dat over zo'n groot oppervlakte? Zijn er nog andere ideeën voor materialen?
In het verleden kreeg ik wel eens antwoorden dat je dan maar een professional moet inschakelen. Dat is niet het soort advies waar ik naar op zoek ben. Wel leuke ideeën voor oplossingen en materialen!
Bedankt!
Dank je wel voor je reactie.
Je loopt straks het terras op via de achterdeur op 1 hoog. De hoogte waarop dat deurkozijn zit, maakt dat we eigenlijk maar 7 centimeter hebben om nog een redelijke vrije hoogte onder het terras te houden. Dat zal namelijk ook gebruikt gaan worden. We zullen sowieso het hele deurkozijn verhogen, maar dit betekent ook dat er een opstap komt vanuit de bijkeuken het terras op. En dat houden we zo beperkt mogelijk. We kunnen misschien nog een paar centimeter winnen, maar het blijft beperkt. Wel liggen de kinderbalken 5cm lager dan de moederbalken en kunnen we daarbinnen werken voor de ondervloer.
Zou het nog een idee kunnen zijn om het hoogste punt in het midden te maken het afschot naar twee kanten te doen? Dan heb je ook maar de helft van de hoogte nodig. Als een soort puntdak onder de vloer. Het liefst maken we namelijk iets in de ondervloer op afschot en leggen we daar de vlonders weer waterpas op. Want zoveel centimeter ga je denk ik teveel zien anders. Maar alle creatieve ideeën zijn zeer welkom!
Dit is het plan. Bedoel je dat?
Je bedoelt hoeveel ruimte er nu is boven de deur waardoor je het terras oploopt? Dat is zo'n 40cm tot aan het plafond. Of bedoel je dat niet?
En de opbouw van de vloer weten we nog niet, daarvoor ben ik hier. In elk geval zijn het kinderbalken van zo'n 36cm hoog die in 2 moederbalken liggen waarvan er 1 aan de woning is bevestigd. De constructie zelf wordt waterpas geïnstalleerd. En het liefst hebben we de uiteindelijke vlonders ook waterpas.
Of begrijp ik je verkeerd?
Een paar cm isolatie zorgt dat er nauwelijks kans is op vocht problemen.
Zonder isolatie kans dat het hout aan de onderkant weerplekken of schimmel krijgt.
Zou 2 a 3 cm pir tussen dakbeschot en epdm leggen. xps kan ook, dat kan eventueel ook op het epdm, maar liever niet.
Dan kan je meteen de isolatie gebruiken voor het afschot: met afschot isolatie.
pir 30/40mm bestaat met 8% afschot. 120x120cm platen.
Als je het afschot naar een middenlijn laat gaat.
Dan begin je met 50/60 dan 50/40 en dan 30/40 en dan weer 30/40, 40/50, 50/60.
Maar waarom niet de staalconstructie op afschot?
0,5% is al genoeg.
Dat maakt de rest een stuk makkelijker en dan kan er gewoon 2cm pir of wat dan ook tussen.
de bouwer van de entresolvloer geeft aan dat die normaliter niet op afschot gemaakt worden. Ik heb daar verder niet op doorgevraagd, dat zal ik nog eens doen. We willen natuurlijk wel voorkomen dat je het ziet van de zijkant. Want je komt de tuin inlopen en kijkt dan tegen de zijkant aan.
