Inregelventiel vast
In de retouraansluiting van een radiator die al heel wat jaren niet gebruikt is zit een inregelventiel. Dit ventiel zit met de bovenkant schuin naar de muur toe.
Onder de afsluitkap zit een soort schroef die je met een brede schroevendraaier kunt draaien. Daaronder zit een blauw kunststof stukje met inbusaansluiting.
Probleem is dat de radiator nu wel gebruikt zou moeten worden, maar die wordt niet warm. Met de schroevedraaier en ook met de inbus krijg ik er geen beweging in, ik durf ook niet teveel kracht te zetten omdat ook niet weet waar ik aan moet draaien om de zaak open te krijgen. Radiator is ontlucht.
Wie kan mij op weg helpen?
Het is nog steeds koud in de bewuste kamer.
Is het misschien zo dat de schroef met schroevendraaier bediening een borgmoer is die eerst los moet zodat je dan met het kunststof stukje met de inbus het ventiel meer open kunt draaien?
Zoals gezegd zit het ventiel erg ongelukkig, ik kan er met een schroevendraaier niet goed bij.
De voorste ring is een geheugen ring.
Het inbus schroef is de kraan schroef zelf. de voorste ring kan je nog een paar slagen open draaien.
Dan kan de inbus kraan ook nog naar voren worden gedraaid.
Als je te ver draait kan je de inbus eruit draaien en dan spuit het water om je oren.
Hij staat in ieder geval niet te dicht maar is wel ingeregeld.
Vr Gr en succes ermee
Cvolieboy, bedankt voor je reactie.
Als ik het goed begrijp moet ik dus de eerste ring wat losdraaien en dan het kunststofstukje met de inbus ook een paar slagen losser draaien. Ik ga eerst maar eens op zoek naar een korte stevige schroevendraaier.
gr, Atmoz.
