In de retouraansluiting van een radiator die al heel wat jaren niet gebruikt is zit een inregelventiel. Dit ventiel zit met de bovenkant schuin naar de muur toe.
Onder de afsluitkap zit een soort schroef die je met een brede schroevendraaier kunt draaien. Daaronder zit een blauw kunststof stukje met inbusaansluiting.
Probleem is dat de radiator nu wel gebruikt zou moeten worden, maar die wordt niet warm. Met de schroevedraaier en ook met de inbus krijg ik er geen beweging in, ik durf ook niet teveel kracht te zetten omdat ook niet weet waar ik aan moet draaien om de zaak open te krijgen. Radiator is ontlucht.
Wie kan mij op weg helpen?
