Allereerst de beste wensen voor 2016 allemaal!
Ik zit met het volgende probleem. Februari 2015 hebben we vloerverwarming laten aanleggen. Mijn verdeler is van het merk Robot en ziet er als volgt uit.
Omdat we na het leggen van de tegelvloer 6 weken moesten wachten met het gebruik van de verwarming, en de winter tot nu toe erg zacht is geweest, heb ik vandaag het systeem pas voor het eerst ingeschakeld.
Volgens de instructies die wij hebben gekregen mag de eerste 4 dagen de aanvoertemperatuur niet hoger zijn dan 25C. Daarna mag deze stapsgewijs worden verhoogd naar 30C, 35C, 40C en 45C.
Ik heb de kamerthermostaat flink hoog gezet en vervolgens de thermostaat op de verdeelunit op 25C. Aanvoertemperatuur vanuit de CV ketel is 50C. De aanvoerbuis vanuit de CV wordt heet, maar het water gaat direct via de bypass weer terug naar de ketel, omdat blijkbaar de thermostaat op de verdeler geen water doorlaat.
Vervolgens heb ik de thermostaat op de verdeler verhoogd naar 40C. Nu laat de thermostaat wel warm water door en ik zie beide thermometers op de verdeler (zowel voor aanvoer als retour) oplopen. Zodra de aanvoertemperatuur naar de vloer toe 25C graden heeft bereikt draai ik de thermostaatknop weer terug naar 25C, om te voorkomen dat er te heet water de vloer in stroomt. Echter, vervolgens laat de thermostaat weer geen warm water door, slaat de pomp af en ben ik weer terug bij af.
Helaas is het installatiebedrijf tot 4 januari gesloten dus die kan ik nu niet bellen.
Heeft iemand een tip hoe ik er voor kan zorgen dat de vloerverwarming 4 dagen op een temperatuur van 25C gaat werken?
