Inpandig Balkon isoleren
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een renovatie van een jaren ’60 tussenwoning en loop vast op een lastig isolatiedetail bij een balkon-inham op de 1e verdieping.
Situatie:
  • Gevel is een klassiek spouwmuur: buitenblad metselwerk + spouw + binnenblad kalkzandsteen.
  • Ter plaatse van de balkon-inham is het binnenblad niet doorgezet.
  • Hierdoor heb ik nu aan de binnenzijde letterlijk een open spouw tussen buitenblad en het naastliggende binnenblad (zie foto’s).
  • Onderin zit een betonnen opleg / rand met een oude bitumineuze waterkering tegen het buitenblad.
  • Het dunne cellenbetonmuurtje dat hier ooit zat (in de inham) is verwijderd.
Wat ik wil doen:
  • Binnenzijde na-isoleren word overal gedaan met een voorzetwand 44x69 met 70mm steenwol.
  • Wand luchtdicht en bouwfysisch correct maken
  • Geen condens of schimmel achteraf
Mijn vragen:
  1. Moet ik hier eerst een nieuw binnenvlak maken (bijv. voorzetwand) om de spouw lokaal af te sluiten? Ik zelf zat te denken om direct PIR ertegen aan te zetten.
  2. Is het verstandig / toegestaan om deze spouw lokaal volledig op te vullen met minerale wol?
  3. Waar hoort in dit detail de dampremmende foliete lopen:
    • vóór de nieuwe wand?
    • of mag / moet die op een andere manier langs de balkonopleg en hoek?
  4. Hoe lossen jullie de aansluiting vloer – wand – balkonopleg hier op om luchtlekken en koudebruggen te voorkomen?
    Alvast bedankt iedereen! Ik heb al heel wat forums afgespeurd maar kon nergens echt mijn antwoord vinden..
Tegen de bakstenen kan direct PIR, wol ertegenaan kan ook.
Een kleine luchtspouw kan ook, dan dampopen folie aan de koude kan, frame+wol en dampdichte folie aan de warme kant.
Gaten/luchtlekken purren.
Bijna overal vindt eventueel vocht z'n weg naar buiten wel.
Die balk tegen het beton van het balkon van de volgende verdieping is lastig.
Als je die isoleert komt de balk aan de koude kant te liggen tegen het beton aan. Je ziet daar ook al oude sporen van vocht.
Iemand anders een idee over die balk?
@Jackd Ik zie dat er een heel klein kiertje zit tussen de balk en het hout. Mijn idee daarbij is om of dicht te puren of dampremmende folie ertussen steken. De rest van het beton vanuit de binnenzijde goed inpakken met pir
Die balk wordt koud.
Aan de koude kant, dus tussen balk en beton juist geen damprem.
Vocht komt van binnen, juist een goeie damprem aan de warme kant.
Dan zou het goed moeten gaan, want vocht kan via het beton weg.
Probleem is dat je het niet volledig dampdicht kan krijgen, want er ligt hout op.
