Kavermeer
Ik heb een inpandig balkon op de 1e verdieping en we gaan nu aan de slag met de zolderverdieping daarboven. Er zit nu geen isolatie in het dak van het balkon oftewel de vloer van (dat deel van) de zolder.
De vloer van de zolder bestaat uit houten balken. Die zijn gewoon aan de onderkant afgetimmerd, en dat is dan het plafond van het balkon. Die aftimmering is niet tochtdicht.
Mijn plan was:
Mijn plan was:
- In de hoek van de balk en de aftimmering latten plaatsen, en daarop (dunne) platen leggen (en afkitten) om het tochtdicht te krijgen.
- Daaroverheen, tussen de balken, glaswol/steenwol.
- Underlayment op de balken als ondervloer.
- Als ik de ruimte tussen de balken niet helemaal opvul, dan krijg ik een spouw tussen de glas/steenwol en de underlayment. Is dat geen probleem, of kan ik beter de hoogte van de dunne platen zo kiezen dat de ruimte tussen underlayment en dunne platen helemaal wordt opgevuld? Of: De dunne platen zoveel mogelijk naar onder, en daar boven een rachelwerk waar de isolatie op ligt, zodanig dat er geen lucht zit tussen underlayment en isolatie, maar de spouw zit tussen de isolatie en de dunne platen?
- Wat voor plaatmateriaal kan ik het beste (lees: goedkoopste) gebruiken voor die dunne platen? Hardboard?
- Moet er in deze constructie nog folie worden toegepast? Mijn gedachte is dat het niet nodig is omdat de warme kant (underlayment) dampdichter is dan de koude kant (dunne platen/aftimmering). Maar bij twijfel folie aanbrengen is niet heel veel extra moeite.
- Is dit überhaupt de juiste manier?
