Vloer inpandig balkon isoleren
Ik ben van plan om een inpandig balkon te maken .
moet ik de vloer isoleren omdat er een winkel onder zit.
dit ivm met koude front , maar is dit wel zo men zegt dat als er geen isolatie zit dat er dan waterdruppels(vocht) aan de onderzijde van de vloer komen.
zoja met wat moet ik het dan isoleren
Het dient idd ge-isoleert te worden. Ik weet niet of er ook nieuwe wanden gemetseld word, die moeten dan ook op het beton ge-isoleert worden d.m.v. foamglas of Ytong.
Verder moet je je inpandige bak eerst dichtbranden met dakleer, dan 10 cm styrodur of tempex (min. ps30) en daaroverheen komt de definitieve brandlaag. Wil je het bestraten kan je dat doen op een kiesbed.
Denk ook eens na over de waterafvoer?
Misschien niet geheel ten overvloede, maar reken ook eens uit hoeveel gewicht er op gaat komen p/m2. De vloertjes in Nederland zijn namelijk vaak krap berekend. Vraag de constructie berekening eventueel op bij het kadaster.
