Inmetselkozijn verwijderen
Beste experts,
Ik ga tussen kerst en nieuw beginnen aan het verwijderen van een inmetselkozijn. Deze zit in een niet dragende gipsen muur. Het kozijn is van Theuma en zal waarschijnlijk ankers bevatten. Hoe kan ik zonder teveel schade aan de muur (kozijn mag beschadigd worden) dit klusje klaren.
Ik heb zelf al gedacht aan:
* met haakse slijper de deurstijlen in de lengte richting doorslijpen
* de randen van het kozijn wat buigen zodat deze van de muur loskomt
Wie heeft ervaring/tips ?
Bij voorbaat dank !
Weet je zeker, dat het een inmetsel kozijn is?
Want dat wordt niet erg veel gebruikt, bij gipsmuren.
Daar wordt meestal een montage kozijn voor gebruikt, die naderhand geplaatst worden op de muur.
Dat soort kozijnen, zit dan geklemd op de gipsmuur vast, en kun je zo losdraaien.
Ik weet het heel zeker, het is een inmetselkozijn en geen montagekozijn. Montagekozijnen zijn inderdaad vrij makkelijk er uit te halen. Ik kwam er helaas achter dat het een inmetselkozijn is.
Ik zou een stuk van de rand open maken/eraf slijpen zodat je tussen de muur en het kozijn kan kijken. Dan zie je hopelijk waar de ankers zitten, en kan je die met een ijzerzaag (hand/decoupeer/recipro) doorzagen.
Vandaag het kozijn, met wat moeite, verwijderd. De binnenkant van het kozijn zat vol specie. Ik heb de randen van het kozijn voorzichtig gebogen, ook om de ankers heen.
Topic mag dicht. Dank jullie voor de antwoorden.
Maros
