Inloopdouche waterdicht maken
Hallo forumleden,
om een inloopdouche te maken hebben wij hetvolgende gedaan.
muren gemetseld van gipsbetonblokken van 10cm dik en daarover heen met geelband gestucd. de bedoeling is om er witte marmer tegels tegenaan te lijmen en met waterdichte voegspul af te voegen.
is dit voldoende of moet er nog een waterdichte pasta op het stucwerk gesmeerd worden ?
de vloer is van lichtgewichtbeton. de bedoeling is om daar ook witte marmer tegels op te lijmen en dan met waterdichte voegspul af te voegen.
zelfde vraag. is dit voldoende of moet er nog waterdichte pasta opgesmeerd worden.
ik hoop dat iemand ons kan helpen voordat de tegels geplakt zijn.
alvast bedankt en groetjes.
Marmer en vele andere natuursteensoorten nemen vocht op en laten dit door.
Mijn advies zou zijn, om ook de muren en de vloer te voorzien van een waterdichte coating.
Zeker ook omdat de muren bezet zijn met een gips produkt.
En zoals Boertje125 al aangaf ook in de inwendige hoeken een extra kimband vlies aanbrengen.
Vergeet ook niet, om de marmeren tegels na het aanbrengen en voegen te impregneren.
Zo nemen de tegels geen vocht meer op.
Houd hierbij wel de droogtijd van de fabrikant van het impregneermiddel aan, voordat je het aanbrengt.
Bedankt Boertje125 en peter voor jullie reactie.
Nog een vraag over die kimband.
Je hebt het over een vlies, maar ik heb kimband gezien van Rigips. Echter dat ziet eruit als plakband (tape). Is dat hetzelfde of moet ik echt vlies hebben ?
Neem de fliesband die voor dat doel gebruikt wordt.
Deze fliesband moet met de coating verwerkt worden.
Dus eerst coating in de hoeken, fliesband in de verse coating drukken, en daarna weer een laagje coating over de fliesband.
Zo zijn alle hoeken waterdicht.
