Inloopdouche op betonnenvloer ; Waterdicht maken
wij willen een betegelde inloopdouche maken. De ondergrond is beton met een toplaag (+/- 5cm) waardoor leidingen lopen.
nu wordt er straks dus OP de betonvloer getegeld en het beton zal dus een waterkerende laag moeten krijgen. Op het net zag ik ze bezig met matten, maar dat zagen we nergens bij Praxis/Gamma.
Is het ook mogelijk om een coating onder het douche-gedeelte te smeren en de hoeken en overgang naar douche-goot met "band" te doen?
Graag advies
Gr. Merijn
Er hoeft eigenlijk geen PB gestuurd te worden.
Deze kerdi matten zijn in bijna alle professionele bouwmaterialen handel en tegel zaken te verkrijgen.
In Belgie worden die veel toegepast.
In Nederland is dat nu nog bijna niet.
Maar zal straks ook toegepast worden in de nieuwbouw, i.v.m. nieuwe garantie voorwaarde van de woning.
Wat betreft de vraag van de TS, de vloer waar je op tegels, zal de cement dekvloer zijn ( die toplaag van 5 cm), en niet de beton vloer die ligt daar onder.
Je kunt eventueel ook de vloer van het douche gedeelte geheel insmeren met de coating waar je ook de hoeken mee dicht zet.
Maar als de tegels goed worden aangebracht in de lijm, en goed worden gevoegd, zal er geen water doordringen in de onder vloer.
Ook moeten de inwendige staande hoeken en de voeg tussen wand en vloer gekit worden.
Zo ook rondom de goot of afvoer putje.
Voor het waterdicht maken van een betonnen ondervloer kun je gebruik maken van vloeibaar rubber. Het hecht uitstekend en maakt de ondervloer geheel waterdicht.
Desi
