Inloopdouche muur met 45 hoek niet tot plafond? dikte celbet
In mijn zomer vakantie ga ik mijn badkamer verbouwen
Ik wil een haakse muur (op bestaande betonnenmuur) van +/- 70 cm breed maken met aansluitend om een hoek van 45 graden een wand van +/- 60 cm
in de laatste wand komen de leidingen vanuit de vloer voor de douche.
het liefst wil ik niet tot aan plafond.
waar kan ik het beste deze wand mee opbouwen? (frame + gipsplaten of celbeton)
en hoe dik moet dit minimaal zijn?
het liefst wil ik in het eerste muurtje (haaks op bestaande betonne wand)glasbouwblokken gebruiken of toepassen van 80 mm dik, maar als de rest van deze opstelling incl. tegels maar 80 mm dik mag zijn ivm gelijke overgang en afwerking......hoe krijg ik dat stevig zonder aansluiting met plafond?
of moet ik glasblokken in een dikkere muur van celbeton maken?
bvd
Ronald
Om hem stevig te krijgen kun je in elke voeg van je glazen bouwstenen een rvs draadeind m6 in de betonnenwand boren (met chemisch anker )
en die bijna de complete lengte van het wandje in de voeg verwerken
in de staande voegen kun je ook draadeinden verwerken
hoeft niet persee draadeind te zijn als het maar 5 of 6mm dik is en van rvs anders krijg je roestsporen door de witte afwerklaag van je bouwstenen
de dikte van je gasbetonblokken hangt ook beetje af van de dikte van je tegel
Thanks,
ik denk dat ik een combi ga maken van gipsbouwblokken van 7 cm dik en in de haakse wand op bestaande muur een rechthoekig gat opvullen met gasbouwblokken. (60% van de wand is dan glasblok)
de aansluiting aan de bestaande wand met ankers en of rvs draadeinde door de voeg.
door een aansluitende wand van 7cm dik gipsbouwblok onder een hoek van 45 graden(inhakend) over te laten lopen denk ik een stabiele wand te verkrijgen
nogmaals dank voor het meedenken
marcowammes
