Inloopdouche met ytong wand
Hallo allemaal,
wij zijn onze badkamer aan het renoveren en maken hier een inloopdouche.
voor de inloopdouche ga ik een muurtje van 10cm ytong blokken neerzetten deze komt haaks op de bestaande muur (kalkzandsteen), 90cm lang 200cm hoog (dus niet met ankers aan plafond van 220 hoog).
Ik heb hierover gelezen dat je op de betonnen vloer een pvc profiel kit en daar koud de blokken op zet voor de eerste laag. uiteindelijk komt dan het muurtje alleen vast te staan aan 4 veerankers aan de muur.
kan dit wel? ik zou toch zelf denken dat de muur ook aan de vloer vast moet zitten anders duw je hem zo om?.
ook komt de muur met de veerankers 10mm van de kalkzandsteen muur af te staan als ik de instructies bekijk, dit vul ik dan op met pu-schuim en dek het dan af met kimband en pasta. normaal zou je hier overheen kunnen tegelen en de hoek afkitten als ik het goed heb. is het ook mogelijk een dichte naad te krijgen van stuc of beton cire of komen hier scheuren ivm werking.
rood word hierbij betegeld
blauw word beton cire
de koof links boven in de afbeelding is helaas onvermijdelijk hier lopen waterleidingen en de afvoer beluchting. deze wou ik bekleden met groene gipsplaat, ook met kimpasta insmeren en dan betegelen. ik neem aan dat dat voldoende is zo direct in de douche hoek?
ik hoor graag wat jullie hierover denken
Geen profiel of veerankers gebruiken.
De blokken worden meteen op de vloer en tegen de wand gelijmd.
Als de vloer ongelijk is of niet waterpas dan de eerste laag in de specie zetten.
Wel platte lijmankers gebruiken om de blokken vast te zetten tegen de muur.
Verder zou ik wel vanwege de waterdichtheid om het gehele douche gedeelte te betegelen, en niet alleen de achterwand.
Oke dus dan de muur op specie en kan tegen de kalkzand steen ook met specie worden gezet? Of wel met blokkenlijm. Kunnen kalkzandsteen en gasbeton wel aan elkaar vast ivm in en uitzetten?
Het ytong muurtje zou evt nog in tegels kunnen als het echt niet anders (goed) kan, maar toch hadden we liever alleen de achterwand van de douche betegeld. Is dat wel haalbaar en hoe?
Ik dacht zelf dus te stucen dan kimmen dan op de zijwanden betoncire en achterwand tegels en die overgang afkitten zou dat geen waterdicht resultaat geven?
De blokken tegen de muur lijmen met blokkenlijm.
Betoncire is maar een dunne laag.
Je hebt wel andere materialen hiervoor die uit meerdere lagen aangebracht moeten worden.
Ook moet er een speciaal stukmiddel gebruikt worden.
Als je het toch wilt stuken in het douchegedeelte, zou ik er wel eerst een tegelplint op de vloer aanbrengen.
Maar ben geen voorstander van stukwerk in het natte gedeelte.
