Inlaatcombinatie Nefit
Het volgende is aan de hand met mijn cv ketel. De overloop van de inlaatcombinatie blijft water eruit gooien in de afvoer. Nu is eigenlijk mijn vraag wat dit onderdeel precies doet. De inlaatcombinatie zit aangesloten op de koudwaterleiding en gaat dan verder de ketel in. Zie onderstaande foto voor het betreffende onderdeel.
Het betreft overigens een Nefit ecomline exellent van bouwj 2000
Dit onderdeel zorgt ervoor dat het warme water niet terug kan lopen naar de koud waterleiding.
En het zorgt ervoor dat als het koude water wordt opgewarmd de overdruk kan onsnappen als de druk in de boiler hoger wordt dan 8 Bar.
Als u koud water opwarmt dan wordt het volume groter in het vat zou dit ventiel (inlaatcombinatie) er niet tussen zou zitten dan zou de boiler uit elkaar kunnen barsten bij het opwarmen
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de uitleg. Een beetje druppelen is dus normaal. Bij mij is het echter zo dat er ongeveer 2 a 3 druppels per seconde in de afvoer terecht komen. Is dit normaal? Beetje zonde van het schone leidingwater, toch?
Tijdens het opwarmen van de boiler mak de inlaatcombinatie via de trechter water laten weg lopen.
Als de ketel al geruime tijd uit is of een warmwaterkraan wordt geopend dan diend het lekken direct te stoppen, als daarna de warmewaterkraan weer geloten is mag de inlaatcombinatie niet direct weer gaan lekken.
Bij mij blijft deze continu druppelen. Maakt niet uit of de ketel draait of in ruststand is. Ik kan er dus vanuit gaan dat dit onderdeel defect is.
Dat is het dan meestal ook.
het kan echter ook zijn dat uw reduceer ventiel defect is waardoor de druk in de gehele water installatie boven de 8 bar komt.
VinnieB
