Inlaatcombinatie keukenboiler lekt op verkeerde plek
Heb laatst een keukenboiler geplaatst, en natuurlijk ook een inlaatcombinatie. Is lange tijd (5 maanden) goed gegaan,
maar nu lekt hij, maar niet op de plek waar hij hoort te lekken. Op de inlaatcombinatie zit een kleine zwarte knop (open en dicht zetten)
en een oranje knop ( instellen druk). Onder de kleine zwarte knop zit een plastic “dopje”, geen idee waar deze voor is, maar daar lekt
de inlaatcombinatie nu door!! Alle aansluitingen zitten keurig dicht, dus ik zou het erg jammer vinden als ik alles weer los moet
halen. Volgens mij kun je met dit dopje niets, maar ik hoop op een reactie……
Onderaan het zwarte dopje hangt een druppel en blijft druppelen…..
Dat lijkt me niet goed, maar volgens mij is het geen standaard inlaatcombinatie.
Heb je de boiler online ergens gekocht bij een of andere handelaar?
Het is een standaard inlaatcombinatie, bij Gamma of praxis gekocht, weet het niet helemaal zeker. Boiler had ik al, heb hem alleen verplaatst van garage, waar hij geen dienst meer deed, naar de keuken. Dus inlaatcombinatie apart aangekocht, degene die in de garage in het systeem zat, was verouderd en heb ik weggegooid.
Maar kun je idd met die oranje knop de druk instellen?
Heb voorzichtig één slag heen en weer terug gedraaid, maar voelde geen weerstand.
Dat plastic “dopje” onder de kleine zwarte knop zal de inspectiepoort van de terugslagklep zijn. Als die lekt dan is er een defect aan de inlaatcombinatie. En indien de inlaacombomnatie nieuw is is het garantie.
Er zit aan een inlaatcombinatie geen knop om de druk in te stellen. De knop die jij bedoelt, is de knop van het veiligheidsventiel en die mag niet gebruikt worden om te proberen iets in te stellen. De druk van de inlaatcombinatie hoort te passen bij max. druk van de boiler en staat meestal op die knop vermeld (en anders elders op dat ding). Als je die knop verdraait, gaat het veiligheidsventiel open.
Edit:
In een installatiehandleiding van een dergelijke inlaatcombinatie las ik over het inspectieklepje het volgende:
Onderhoud en service
• De ingebouwde keerklep (KIWA) verhindert het terugstromen van water in de koud(drink)waterleiding.
De keerklep dient jaarlijks te worden gecontroleerd (VEWIN): draai de afsluiter dicht en draai/open voorzichtig de test(controle)schroef (imbus 6); er mag geen water uit blijven stromen. Na controle voorzichtig de test(controle)schroef weer monteren en vervolgens de afsluiter weer openen.
Wat ik voorheen schreef over niet zelf openen daarvan is dus niet correct en daarom heb ik die tekst inmiddels verwijderd. Het afsluitdopje mag echter, wanneer volledig aangedraaid, niet lekken.
Inlaatcombinatie is hietbgeheel nieuw, heeft 5 maanden goed gewerkt, maar lekt nu.
Remedie is volgens jou, Kees, dus vervangen….
Helaas, want voor de rest was alles keurig dicht, geen lekkages, en daar was ik erg blij mee. Normaliter heb ik nooit zoveel geluk bij mijn “doe-het-zelf” projecten!
Ik had de tekst nog wat aangepast terwijl jij al een antwoord schreef.
Wellicht zit dat dopje gewoon net niet helemaal vast en kun je hem met een passende imbussleutel iets vaster draaien?
Bedankt, Kees….
Kreeg via de mail melding dat er weer gereageerd was, maar zag niets.
Totdat ik even terug scrollde…..
Zal morgen even kijken of ik de imbus kan aandraaien….
Mooi te horen dat het zo eenvoudig verholpen kon worden en bedankt voor de terugmelding! :prima:
ET_GENT
