Inlaatcombinatie boiler lekt
Hulp gevraagd: onze afvoer lekt steeds na aansluiting van boiler. De monteur had de flexibele slang van de boiler eerder op het 90 graden t-stuk aangesloten, maar dat veroorzaakte al snel verstoppingen doordat het vuile water ook in de slang terecht kwam. We hebben daarom later de slang aangesloten op het koppelstok waar eerder de vaatwasser op zat aangesloten. Maar helaas lijkt dit ook niet de oplossing omdat deze vrij hoog is en er te weinig hoogteverschil is tussen dit stuk en de inlaatcombinatie.
De inlaatcombinatie van onze boiler kan niet hoger geplaatst worden. Achter het schot gaat de pvc buis gelijk de muur in, dus aansluiten op een verder punt in de afvoer is ook niet mogelijk.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
De afvoer reinigen. Vaak is dit ook een teken van een beginnende verstopping.
De U van de sifon waar het water in blijft staan is te groot. Maakt die zo klein mogelijk, dan is er minder weerstand.
Dat witte deel met de zij aansluiting er tussenuit, stukje van het lange witte stuk afzagen.
Elke cm telt, vaak kan de inlaatcombinatie best iets omhoog, het zit nog onder de wasbak en ernaast is vaak ook ruimte.
Een 2e sifon is een optie, de inlaatcombinatie krijgt dan een eigen sifon, zonder de zwarte flex slang.
Waar lekt hij nu dan uit?
Sat het bij de eerste situatie, bij de blauwe cirkel is gaan lekker, is niet vreemd. Die aansluiting is nauwelijks lekvrij te krijgen op deze manier.
Suggestie van @Jackd zou ik sowieso eens mee beginnen.
Het sijpelt steeds langs de flexibele slang. Naar mijn idee is dat omdat deze vol met water blijft staan omdat het water niet “afstroomt”. Daarnaast zit de aansluiting van de vaatwasser (waar de flexibele slang op aangesloten is) maar nét boven het waterpeil van de sifon.
Ik vraag me af of je dit met het plaatsen van een 2e sifon wel goed gaat krijgen. De afstand tussen de (uitgang van) de inlaatcombinatie tot de echter afvoer in de muur zal altijd (te?) kort blijven, vrees ik.
Kun je echt niet de inlaatcombinatie hoger krijgen? En gaat de afvoer (doe sowieso hoog in de muur gaat) meteen de muur in of gaat die ergens achter toch nog naar beneden? Zodat je het geheel toch lager aan kunt sluiten?
Maar als eerste zou ik nog steeds hetgeen @Jackd in post #2 suggereerde, proberen.
Een 2e sifon zou voor mij de laatste optie zijn.
Want omdat er te weinig hoogte is, kans dat er afval de 2e sifon in komt en die daardoor snel zal verstoppen. Hetzelfde probleem waar dit mee begon
Dat stuk is inderdaad overbodig en ga ik verwijderen.
De afvoer gaat direct de muur in (en zit inderdaad heel hoog). We gaan kijken of we de inlaatcombinatie toch iets kunnen verhogen. Scheelt waarschijnlijk maar een cm, maar dat lijkt toch de makkelijkste en hopelijk ook de meest effectieve oplossing..
