Inlaatcombinatie boiler lekt
Hulp gevraagd: onze afvoer lekt steeds na aansluiting van boiler. De monteur had de flexibele slang van de boiler eerder op het 90 graden t-stuk aangesloten, maar dat veroorzaakte al snel verstoppingen doordat het vuile water ook in de slang terecht kwam. We hebben daarom later de slang aangesloten op het koppelstok waar eerder de vaatwasser op zat aangesloten. Maar helaas lijkt dit ook niet de oplossing omdat deze vrij hoog is en er te weinig hoogteverschil is tussen dit stuk en de inlaatcombinatie.
De inlaatcombinatie van onze boiler kan niet hoger geplaatst worden. Achter het schot gaat de pvc buis gelijk de muur in, dus aansluiten op een verder punt in de afvoer is ook niet mogelijk.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
De afvoer reinigen. Vaak is dit ook een teken van een beginnende verstopping.
De U van de sifon waar het water in blijft staan is te groot. Maakt die zo klein mogelijk, dan is er minder weerstand.
Dat witte deel met de zij aansluiting er tussenuit, stukje van het lange witte stuk afzagen.
Elke cm telt, vaak kan de inlaatcombinatie best iets omhoog, het zit nog onder de wasbak en ernaast is vaak ook ruimte.
Een 2e sifon is een optie, de inlaatcombinatie krijgt dan een eigen sifon, zonder de zwarte flex slang.
Waar lekt hij nu dan uit?
Sat het bij de eerste situatie, bij de blauwe cirkel is gaan lekker, is niet vreemd. Die aansluiting is nauwelijks lekvrij te krijgen op deze manier.
Suggestie van @Jackd zou ik sowieso eens mee beginnen.
