Inkorten spiegel die gelijmd zit op vezelplaat
Ik heb een Stanley schuifdeur met spiegel. Deze spiegel zit gelijmd op een vezelplaat van 10 mm dik. Kort geleden ben ik verhuisd en moet ik deze spiegel van 260 inkorten naar 220 cm, anders past het niet in de slaapkamer. Wie kan me vertellen hoe ik dit het beste kan aanpakken.
De vezelplaat inzagen tot op 2 mm van de spiegel, hierna met een glassnijder de spiegel aan de zichtkant insnijden en vervolgens iets naar beneden drukken, hierdoor breekt de spiegel af op het snijvlak.
Doop de glassnijder eerst in terpentine voor u gaat snijden, hebt u dit nooit eerder gedaan oefen dan eerst op een glasplaatje.
Succes.
Als u een glassnijder koopt (zo een met een donkerbruin handvat) moet u wel eerst een snijwieltje naar voren draaien. Het "wieltje" wat u ziet doet namelijk niets!
w.
En de rand van de spiegel iets opschuren met nat gemaakt waterproof schuurpapier om de scherpe rand eraf te halen.
Gebruik hierbij goede klushandschoenen van (gedeeltelijk) leer.
Succes.
FrantoriS
