Ingebouwde oliver international wc blijft doorlopen
Even voor de duidelijkheid, dat bedieningsmechanisme is hetgeen midden in de bak staat toch? Dus niet de flotteur maar het andere..
Als dat er alleen in staat, blijft hij doorlopen..
Ik heb er zojuist namelijk - met enkel dat er in - een liter azijn doorgegoten en nagespoeld met water en dan loopt het dus gewoon door.
Ik zie nu pas je bericht van JasperB
Ik ben dus gisteren in praxis geweest en daar hadden ze enkel die universele flotteur.
Ik zal ze even opbellen om te vragen of ze het kunnen bestellen.
De diamant flotteur die lijkt er op maar is dus niet hetzelfde als ik het goed begrijp? Past die dan wel?
Dan moet het rubber niet goed zijn
op deze site laten ze ongeveer zien wat er aan de hand kan zijn is wel nieuwere model maar principe blijft gelijk
zie hier
het is ook moeilijk om van afstand te zien en te begeleiden ivm met je vlotter
Bedankt voor al je hulp Henk :)
Ik ga die link eens goed bekijken..
Net ook even met praxis gebeld en daar zouden ze het merk olympic kunnen bestellen maar de leveringstermijn is 10 werkdagen..
Ik hoop dat het op een andere/snellere manier opgelost kan worden want dit schiet niet op..
Maargoed, ik blijf google'n en dit forum stalken met vragen :wink:
Gewoon bestellen een rubber die kunnen ze sneller via de post sturen
En voor nood steeds een emmer water bij de wc neer zetten.
heel veel mensen hebben last van dit oude merk, als je ooit aan denkt om een compleet nieuwe te plaatsen neem dan een goed merk inbouwreservoir die ook onder delen kan leveren.
Laat je evt. goed informeren
Succes
Ik was eigenlijk van plan om al die onderdelen opnieuw te bestellen..
Dus
* dat hele middelste ding (niet enkel het rubber want dat had ik al eens vervangen zonder resultaat)
* dat zwarte stokje (wat ook op de foto te zien is) want dat is bovenaan een beetje afgebroken gisteren
* de flotteur (want daar blijft bovenaan wat water uit sproeien
* de doortrekknop (want daar zit een scheurtje in)
Ik hoop voor minder dan 50 euro alle bovenstaande artikelen te hebben maar vrees er een beetje voor.
Morgen ga ik naar een praxis (blijkbaar kan je het niet rechtstreeks bestellen maar moet het via praxis) om de bestelling door te geven en het voorschot te betalen en dan vraag ik of ze het bij een praxis dichterbij kunnen leveren (of kunnen opsturen als dat niet te veel verzendkosten zijn) hopelijk sneller dan binnen 10 dagen.
Als al het bovenstaande vervangen is, dan moet hij het wel doen, toch?
Zou je zeggen van wel dat hij het doet meer dingen zitten er niet in wat van belang is.
Of je gaat toch eens over na denken voor een andere inbouw reservoir
persoonlijk sloopte ik hem er uit en plaatste me een betere.
Succes verder
De wc vervangen staat ook zeker op de planning (net als de badkamer en andere zaken) maar daar moet ik eerst nog wat voor sparen.
Het is een ingebouwde dus de ruimte moet ook helemaal opnieuw betegeld worden dan.
Heb jij enig idee wat dat kan kosten? En tips voor merken qua wc? Wat tegels betreft kan het redelijk goedkoop, toch?
Als je toevallig een goede klusjesman in de buurt van Den Haag kan aanraden, dan hoor ik het uiteraard ook graag :)
Wij mogen geen namen geven zie onze klusforum regels.
dat opnieuw gehele ruimte hoeft desnoods niet ligt er aan wat voor tegels je hebt,
Zijn dat gewone witte 15x15 tegels dan hoef je alleen de ombouw te betegelen.
Anders plaats een foto van je gehele wc :wink:
:oops: Ik heb de forumregels dus niet (goed) gelezen.. Had al wel begrepen dat je geen privéberichtjes mag sturen naar mensen met specifieke vragen :)
Het wc is door vorige eigenaar zelf geplaatst en - volgens mijn bescheiden mening - niet zo netjes.
Het zou dus sowieso fijn zijn als alles vervangen wordt.
Ik heb net via werkspot een oproepje gedaan dus misschien/hopelijk komen daar wel wat reacties op..
Ik heb zojuist maar weer even met praxis gebeld. Daar vertelde ze dat de leverancier waar ze nu mee samen werken stopt of wordt overgenomen ofzo. In ieder geval komt het er op neer dat we pas over 14 dagen weten of en waar ze het terug kunnen bestellen.
Net ook even met gamma gebeld. Daar zeiden ze dat ik morgen moet terugbellen maar dat ze in principe wel gewoon alles voor een inbouwreservoir voor olympic kunnen bestellen en dat dat dan ook zou moeten passen.
Dit vind ik een beetje vreemd aangezien het overal zo moeilijk gaat maar wie weet dus..
Morgen terug naar de gamma bellen en dan maar hopen dat ze het snel kunnen bestellen..
Wat ik al eerder citeerde, mail even JasperB voor evt het telefoon nummer van dat bedrijf.
Heb hem toen ook van JasperB gekregen maar heb een nieuwe pc dus veel dingen weg.
Ik hebhetzelfde probleem als *****. IK heb nog niet de juiste oplossing en wil het liefste gewoon een compleet nieuwe vlotter. Ben al bij de Praxis en de Gamma geweest en heb allerlei universele vlotters meegekregen maar ze passen niet. Wie heeft hier ervaring mee en kan me helpen. Ik woon in Den Haag
Hoi Reusje,
Ik heb via de bouwmarkt in Berschenhoek een nieuwe pomp en vlotter kunnen kopen (50 euro voor beide).
Ze zijn er heel behulpzaam en hebben mij goed verder geholpen.
Veel succes ermee..
