Als straks de keuken geplaatst is willen wij doorstomen en de badkamer verbouwen.
Wij hebben een kleine badkamer (wc staat gescheiden, dus dat scheelt).
Deze badkamer is vroeger een inloop-douche geweest. Er is toen, op de houten vloer, een laag van ongeveer 8-10cm beton gestort. Hierin is een rond putje aangelegd als afvoer.
Nu is de leiding van deze afvoer gaan lekken toen de vorige bewoners er nog woonden. Zodoende hebben zij een bad neergezet en de afvoer verhuist en aangesloten op het hemelwater.
Tevens hebben ze een dikke laag cement ofzo aangebracht op de muren en daarop getegeld. M.a.w. de muur is per zijde 3cm naar binnen gekomen en staat over de kozijnen en alles heen: foeilelijk!!
Wij willen nu de badkamer gaan terugbrengen naar inloopdouche. Echter dan met een goot over de breedte in plaats van het rond putje.
Tevens willen wij de tegels eraf gaan kappen en nieuwe plaatsen: zalm kleur is niet mijn ding.
Nu zijn er enkele dingen die ik graag had geweten alvorens te beginnen:
- de vloer: is dit speciaal cement? of wordt er onder de tegels op de vloer een speciale laag aangebracht waardoor het water-werend is? Of water vaste voegen?
- de muur: zelfde vraag als boven
- om de afvoer te repareren zou ik eigenlijk de hele betonnen laag moeten wegbikken: een helskarwei. Mijn idee was om een flexibele slang in de oude afvoer aan te brengen welke eindigt ná het lekkage punt. Aangezien het water niet terug kan lopen (na het lekkage punt gaat de leiding verticaal naar onder) zou dit lekvrij moeten zijn. Gaat dit werken?
