Info en hulp/advies gevraag Riool WC
Verzoek voor hulp. Zie foto voor een indruk
Uitdaging:
Buis koppelen aan een geberit up720
diameter wat ik heb gelezen is tegen de 90 MM
Probleem:
Materiaal en dikte zwarte buis onbekend.
Gemeten buitenkant ongeveer 125 MM
Buis moet verplaatst worden naar links richting de balk.
Verzocht advies:
- Diameter Zwarte buis
- Materiaal Zwarte Buis
- Hoe koppeling te maken naar up720
Info Afbeelding:
Onder de zwarte buis zit beton
Vloer is Hout
Huis is vanaf 1961
Eigen idee is vermoedelijk Gres buis
Dank voor enig hulp.
Excuses, foto bevindt zich op zij kant.
Dat bovenste grijs is een stuk loden pijp waar een sprong in zit.
Zwarte pijp is eternit (astbestcement) ken je zie aan de vorm van de sok (kraag) .
Kan ik het doorzagen en zelf een koppelstuk aanbrengen of moet ik er iemand bij laten halen.
Graag wil ik het zelf doen, maar weet dus niet of er een doorkomen aan is.
Asbest: niet zagen. Beste optie is om de oude leidingstukken tot aan het beton te verwijderen en te vervangen door PVC of PP
Zou ik de buis er uit kunnen trekken of zal ik pech hebben dat het met beton vast zit.
Enig idee.
Breekwerkzaamheden wil ik wel doen, maar ik verwacht wel dat dit in 1 dag klaar is gemaakt.
Dit is asbest cement pijp daar moet je niet mee breken zoek het volgende koppelstuk op en ga vanaf daar verder met pvc, maar als t mijn buis was had ik het gehele riool vervangen voor pvc dus ook de loden leidingen
Dank voor de berichten.
Het gehele zwarte stuk mag er van mij part weg. Een koppelstuk plaatsen van pvc wil ik best doen maar waar. Wat je op de foto ziet is waar ik mee kan werken. Lager kan ik niet gaan wegens het beton en hoger wordt het ook niet gezien de vloer.
Gezien ik dus niet kan breken i.v.m. asbest. Wat is jullie advies nu.
Een pro er bij halen voor de zekerheid. Wil het graag zelf doen, maar heb wel enig idee nodig hoe.
Info: snap dat loden leiding niet meer kan, maar zit er niet mee in de weg, ga ik dus niet onnodig vervangen.
Dat grijze onderaan, is dat beton of is dat een grijze buis.
Misschien even verder open graven, dan zie je wat meer.
Als je een inbouwreservoir wilt plaatsen, dan zal waarschijnlijk ook de afvoer verder naar achteren moeten, dus zul je ook die loden sprong moeten vervangen.
Onder de zwarte buis is het beton. Loopt daarna naar een andere buis, riolering.
Ik wil een UP720 plaatsen. ( Inbouw Toilet )
Buis zal dus iets naar links moeten komen.
Loden pijp zal denk ik niet in de weg zitten, maar ja dat ligt aan de oplossing.
Even een Resumé
Ik begreep van bovenstaande melding dat de zwarte buis een asbest buis is.
Beste was dus om tot aan het beton te verwijderen.
Ik moet ergens een koppelstuk op plaatsen, maar waar heb ik nog geen idee.
Zodra ik de koppelstuk heb geplaats kom ik wel verder met 45 graden bochten etc, maar hoe nu verder.
Als je de zwarte buis gaat verwijderen, zul je toch eerst die loden sprongbocht er tussen uit moeten halen, anders krijg je die asbest buis er niet heel tussen uit.
Daarna kun je vaak die zwarte buis een beetje los wringen van de buis die in de grond zit.
Dan even de maat opnemen van de buis in de grond, en daar een pvc verloop voor kopen naar 110mm.
Van daar uit kun je dan gemakkelijk verder de afvoer aanleggen.
Asbest buis even goed in plastic verpakken, en gratis inleveren bij de milieustraat.
Dank,
Die loden sprongbocht zal dan geen probleem zijn. Haal eventueel mijn vloer open. Zit toch vast geklemd aan hout. Als dan de zwarte buis te verwijderen valt ben ik zeer blij. Ook omdat ik dacht dat deze vast zat aan het beton.
Boven de lodensprongbocht zit mijn toilet en die is eenvoudig te verwijderen.
In Feite kan ik dus de spullen met de rode kruis verwijderen door hopelijk wat heen en weer te bewegen zonder al te veel slopen. Toilet is gemakkelijk verwijderbaar en ik denk loden bocht ook wel.
Vaak is het als leiding omhoog astbest cement pijp is dat rest van liggende leiding ook ast best is.
je kunt loden sprongstuts er uit halen en dan een stukje buis in de mof plaatsen en dan in de houten vloer een sprongbocht pvc plaatst.
Zodat je alles wat onder de vloer zit laat zitten.
Ik neem aan dat de loden sprong stuk er goed is uit te halen zonder te veel breken.
Tevens, is de doorstroming met dit onderdeel wel gegarandeerd. Lijkt mij er op dat het vast zou komen te zitten en als het eenmaal is geplaatst kun je er moeilijk bij.
