Info over aanleg inloopdouche
Als straks de keuken geplaatst is willen wij doorstomen en de badkamer verbouwen.
Wij hebben een kleine badkamer (wc staat gescheiden, dus dat scheelt).
Deze badkamer is vroeger een inloop-douche geweest. Er is toen, op de houten vloer, een laag van ongeveer 8-10cm beton gestort. Hierin is een rond putje aangelegd als afvoer.
Nu is de leiding van deze afvoer gaan lekken toen de vorige bewoners er nog woonden. Zodoende hebben zij een bad neergezet en de afvoer verhuist en aangesloten op het hemelwater.
Tevens hebben ze een dikke laag cement ofzo aangebracht op de muren en daarop getegeld. M.a.w. de muur is per zijde 3cm naar binnen gekomen en staat over de kozijnen en alles heen: foeilelijk!!
Wij willen nu de badkamer gaan terugbrengen naar inloopdouche. Echter dan met een goot over de breedte in plaats van het rond putje.
Tevens willen wij de tegels eraf gaan kappen en nieuwe plaatsen: zalm kleur is niet mijn ding.
Nu zijn er enkele dingen die ik graag had geweten alvorens te beginnen:
- de vloer: is dit speciaal cement? of wordt er onder de tegels op de vloer een speciale laag aangebracht waardoor het water-werend is? Of water vaste voegen?
- de muur: zelfde vraag als boven
- om de afvoer te repareren zou ik eigenlijk de hele betonnen laag moeten wegbikken: een helskarwei. Mijn idee was om een flexibele slang in de oude afvoer aan te brengen welke eindigt ná het lekkage punt. Aangezien het water niet terug kan lopen (na het lekkage punt gaat de leiding verticaal naar onder) zou dit lekvrij moeten zijn. Gaat dit werken?
Als u een douchegoot wilt plaatsen moet de vloer er helemaal uit, anders gaat de vloer scheuren, ook het afschot moet anders lopen dan nu het geval is.
Meestal valt het best mee met slopen, als het eerste stuk eruit gaat het snel.
Een lekkende afvoer altijd goed repareren of vervangen, de aansluiting past toch niet op een douchegoot dus dat zult u pas moeten maken.
Net wat Wesley schrijft, een lewisplaat erin en daar een paar cm (lichtgewicht) beton op, zie https://reppel.nl/onze-oplossingen/hody-staalplaatbetonvloeren/ voor de opbouw hiervan.
Dank jullie wel voor de reacties: dus als ik het goed begrijp, even kort (dan weet ik wat ik straks kan verwachten)
- vloer eruit: tegels en beton
- houten planken van de vloer eraf
- op de draagbalken lewisplaten leggen: haaks
- hoeken afwerken met band
- ongeveer 40mm licht beton erop storten (wat is licht beton?)
- betegelen
Is er nog iets speciaals waarmee ik rekening moet houden mbt de muur? Of is dit gewoon een kwestie van tegelen? Of is er speciaal voegsel voor nodig?
Tevens een vraagje: moet ik iets speciaals doen met het plafond: hierboven zit dus ook een houten vloer. Daar zitten nu van die schroten met spotjes; zijn daar geen mooiere opties voor? Watervaste gipsplaten ofzo? (geen spanplafond svp)
Licht beton, is lichtgewicht beton.
Dat is een speciale betonsoort, die lichter is al normale beton.
Deze is verkrijgbaar in zakken van 25 kg.
Zorg ook dat je een goede kimband aanbrengt in de hoek van de vloer en wand, en ook in de staande hoeken in het douche gedeelte.
Voor het plafond zijn meerdere opties.
bv aluminium plafond, mdf panelen, gipsplaten met stucwerk, enz enz
