Verzoek voor hulp. Zie foto voor een indruk
Uitdaging:
Buis koppelen aan een geberit up720
diameter wat ik heb gelezen is tegen de 90 MM
Probleem:
Materiaal en dikte zwarte buis onbekend.
Gemeten buitenkant ongeveer 125 MM
Buis moet verplaatst worden naar links richting de balk.
Verzocht advies:
- Diameter Zwarte buis
- Materiaal Zwarte Buis
- Hoe koppeling te maken naar up720
Info Afbeelding:
Onder de zwarte buis zit beton
Vloer is Hout
Huis is vanaf 1961
Eigen idee is vermoedelijk Gres buis
Dank voor enig hulp.
Excuses, foto bevindt zich op zij kant.
Uitdaging:
Probleem:
Verzocht advies:
Info Afbeelding:
Vloer is Hout
Huis is vanaf 1961
