Industriële schoorsteen rechtzetten
Heeft iemand praktische tips om een hoge schoorsteen recht te krijgen?
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt.
Eric
Afbreken, en opnieuw opmetselen.
Deze begint wel heel erg gevaarlijk te worden, zo te zien aan de bovenkant.
Ik zou er niet graag langs lopen, bij stormachtig weer.
Oei, tijd om te handelen! Als deze omvalt op het pand, is de schade niet te overzien.
Zet er in GEEN geval een ladder tegenaan, om bovenop te kijken. Dan kun je wel eens met schoorsteen en al ter aarde storten.
Nou nou, die valt zo niet om lijkt me, een ladder er tegenaan zetten om bovenop te kijken zal niemand doen, daar is de schoorsteen te hoog voor.
Het is voor iemand op afstand niet te beoordelen of de schoorsteen nog goed genoeg is om hem te renoveren, daar zal echt een bouwkundige die op dat terrein thuis is naar moeten kijken.
Inderdaad ik ben het met Jan eens dat je er iemand bij moet halen.
de schoorsteen lijkt krom op de foto dat krijg je er nooit meer uit tenzij je het kromme stuk opnieuw optrekt.
als hij alleen scheef staat kan je hem wel recht vijzelen maar dit kost inclusief de benodigde stutconstructie waarschijnlijk meer dan een nieuwe (eventueel stalen versie)
Word de schoorsteen nog gebruikt?de bovenste meter is zo ie zo in zeer slechte staat. het recht trekken van de schoorsteen gaat waarschijnlijk niet lukken. je zou als de rest van de schoorsteen in redelijke staat is om verder scheef trekken tegen te gaan op de vier hoeken een hoekijzer kunnen plaatsen, met ogen en dan aan elkaar zetten met trekstangen.
Als je goed kijkt, lijkt het dat er een flinke verticale scheur in de schoorsteen zit.
(langs de rode lijn)
Het kan zijn, dat het gezichtsbedrog is, maar het lijkt er toch wel heel erg op, als je de foto vergroot.
Ook zie je daar de verkleuring in de stenen, wat zou kunnen duiden op roet/rook doorslag.
Zeker iemand ter plaatste laten kijken, die er verstand van heeft.
Eventueel met een hoogwerker er bij, zodat alles goed geïnspecteerd kan worden.
Het lijkt ook, of dat die schoorsteen mij bekend voorkomt.
Waar staat die eigenlijk.
Die krijg je nooit meer recht, dus afbreken en opnieuw metselen is de enige juiste optie.
Wat er gebeurt is is dat regen de kalkspecie heeft weg gespoeld waardoor de stenen zakken tot ze koud op elkaar liggen.
De schoorsteen wordt niet meer gebruikt maar moet behouden blijven.
We denken erover om een zaagmachine te bouwen die in de voegen langs de bolle zijde telkens 1 mm wegwerkt totdat de schoorsteen recht is.
De technische details van de zaagmachine zijn reeds uitgewerkt.
Wat denken jullie hiervan?
Lijkt me prutswerk.
Een briefje (bij voorkeur van een constructeur) aan bouwtoezicht/de gemeente met het verzoek tot sloop herbouw lijkt me meer op zijn plaats.
Als argument gebruik je dat het gevaarlijk is zoals hij nu staat en je hun aansprakelijk stelt voor ongelukken indien ze geen medewerking verlenen
over het algemeen duurt het dan niet lang tot monumentenzorg wordt gepasseerd in dat soort situatie's
Gaat niet lukken. Je kan niet metselwerk aan één kant laten zakken. Daardoor komen alle stenen los te liggen, of breken ze. De schoorsteen wordt er nog gevaarlijker van.
Metselwerk bestaat uit iets meer dan los gestapelde stenen :!:
Als de schoorsteen hol is, kan je er misschien een stalen constructie in laten zakken. Dit moet uitgerekend worden en erg zorgvuldig gebeuren door een bedrijf dat er ervaring mee heeft. Hij moet ook eerst volledig in de steigers gezet worden.
