Ik heb een inductieplaat: aeg 7800i KF
deze moet volgens de keukenboer en de fabrikant op 7400 watt aangesloten worden met perilex stekker.
om problemen met capaciteit te voorkomen heb ik 3 fases laten aanleggen ipv 1 fase die ik voorheen had.
keukenboer komt langs en monteerd vervolgens de plaat met 4 aderige perilex. kan ik dus nooit op met 3 fases en haal ik volgens mij ook de 7400 watt niet.
zij geven aan dat ik zelf maar een 5-aderige perilex draad moet kopen bij de bouwmarkt. > vraag 1: hebben ze die daar dan, ik ben ze nog niet tegengekomen?
nu kan ik wel heel mooi deze kabel kopen maar die plaat is gekit op mijn keuken. hoe verwijder ik die. wegsnijden of raden jullie aan keukenboer te laten komen doen daar zij een fout hebben gemaakt.
en daar er in het boekje geen electriciteitsschema zit van die plaats, hoe weet ik welke draden ik op welke aansluiting moet zetten om deze goed te kunnen installeren. stekker is geen probleem om die aan te sluiten.
kortom, genoeg vragen. in mijn ogen ben ik hier niet verantwoordelijk voor. maar goed, stel dat ik niets opschiet bij de bedrijven, dan moet er toch gegeten worden en dus ben ik al verder aan het kijken hoe ik dit moet gaan aanpakken qua aansluiten. wie kan mij helpen.
