Aansluiten inductieplaat met 2 Fasen en perilex aansluiting.
Ik wil graag een inductie kookplaat aanschaffen en deze zelf aansluiten in een nieuwbouw woning met een reeds aanwezige perilex stopcontact.
De aannemer heeft aangegeven welke de L en N zijn (zie afbeelding), maar hoe weet ik nu zeker welke de N1, L1 en N2 , L2 zijn? Ik begrijp namelijk dat er geen kruisverbinding gemaakt mag worden. Wat mij logisch lijkt is dat links boven (N) en linksonder (L) samen 1 fase zijn, maar is dit naast mijn gevoel ook een vaste norm/afspraak? En is dit eventueel te controleren?
Bedankt voor de reacties, wordt gewaardeerd.
Ik zag op internet dat soms de 2 groepen aan elkaar verbonden zitten met 1 schakelaar, waardoor je ze alleen gezamenlijk uit/aan kunt zetten, ik moet dit even nagaan, het betreft een nieuwe woning van mijn ouders.
Als ik ze wel afzonderlijk van elkaar kan uitschakelen, hoe kan ik dit dan het beste meten?
Krijg ik dan alleen 230V op mijn multimeter als ik een juiste groep pak, bijvoorbeeld: L1 & en N1?
Op een youtube video zag ik namelijk een persoon een meting doen op L1 & aarde en die kreeg ook al 230V.
Tussen L1 en aarde moet inderdaad ook 230 V staan. Maar wil je weten welke nul bij welke fase hoort, dan zou je toch tussen L en N moeten meten. Als je de ene helft uitzet, dan heb je spanning tussen alleen één van de N'en en één van de L'en. Die twee horen dan bij elkaar.
Ik vraag me trouwens nog steeds af wat je aan die informatie hebt. In het geval van kortsluiting en overlast wordt de betreffende fase afgeschakeld en er gaat dan ook geen stroom meer door de nulgeleider, mocht die nog wel verbinding hebben met het net. En als je de kookgroep voor werkzaamheden uitzet, dan worden sowieso beide fasen en beide nullen onderbroken.
LeonidGorok
