Inductiefornuis aansluiten
Via Marktplaats heb ik voor een mooi prijsje een inductiefornuis overgenomen, incl. Perilex stekker gemonteerd. Hiervoor heb ik een Perilex stopcontact in de keuken zitten. Nu is mij vantevoren aangeraden om aansluiting altijd door een erkend elektricien te laten doen. Maar ik vraag me af wat er bij mij nu nog moet gebeuren, aangezien de Perilex stekker bij de vorige eigenaar (door installateur van BCC) is gemonteerd. Ik heb een aparte kookgroep in de meterkast, zie bijlagen. Het gaat er geloof ik om of het twee of drie fasen betreft?
Uiteraard wil ik geen risico nemen omdat ik hier zelf nauwelijks verstand van heb. Kan iemand hier mij meer wegwijs in maken? Dank alvast!
Zie alle foto's in bijlagen.
WhatsApp Image 2022-01-05 at 10.01.16 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 10.01.16 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 10.01.16.jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 09.59.22 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 09.59.22 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 09.59.22.jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 09.59.21.jpeg
Graag ook even gegevens van het fornuis (typenummer).
Jij hebt inderdaad een kookgroep, dus 2x 1fase, max 7,4kW. Mogelijk is het fornuis bij de vorige eigenaar aangesloten voor een krachtgroep (3 fasen). Ook is er geen standaard voor het aansluiten van de Perilex contactdoos, soms zitten de 2 nulcontacten boven, soms zitten de 2 nulcontacten links... Dus dat kan ook nog afwijken ten opzichte van de vorige eigenaar.
Om te weten of het goed zit moet je dus nog nakijken:
- Het aansluitschema (zie handleiding fornuis)
- De Perilex contactdoos (je kunt ook meten waar de nul-contacten en de fase-contacten zijn afgemonteerd, als je daar de spullen voor hebt)
- De aansluiting in de stekker
- De aansluiting op het fornuis (dat zwarte doosje).
Ik vermoed dat je inductiefornuis sws 3 fase nodig heeft. Hun aansluitwaarde gaat vaak over de 7.4kw heen.
Kijk achterop het fornuis waar de kabel binnenkomt of in de handleiding wat voor aansluitschemas er mogelijk zijn. Kijk tevens of er een aansluitwaarde aangegeven staat.
Dan meten meten meten in je wcd. Waar zit de nul, hoeveel nullen ? Hoeveel fases ? Waar zitten ze. Schroef het ook open en draai alles goed na.
Dan maak je de stekker open en controleer je welk draadje waar uitkomt bij het aansluitblok. Of nog beter gebruik een nieuw snoer met aangegoten stekker 5x 1.5mm2 minimaal maar 2.5mm2 nog beter.
Bovenstaande dingen samen maken duidelijk hoe je het aan moet sluiten en of je aansluiting voldoet.
Nixxbizz
