Vraag over bedrading inductiefornuis
we hebben 3-fase, is vastgesteld.
We hebben een etna fornuis aangeschaft, deze is bedraad voor 2P+2N, kan ik deze bedrading zomaar omzetten tot 3-fase aansluiting, zodat er niks geknipt en geisoleerd hoeft te worden?
L1 = bruin, L2=L3 via brug=zwart, N1=grijs, N2=blauw.
Wat ik ervan wil maken is L1=bruin, L2=zwart, L3=blauw, N1=grijs, N2=nc. Moet er alsnog een brug N1 en N2?
Scheelt knippen en isoleren van N2, omdat het stopcontact 3P+1N is.
Ik denk dat het kan, omdat alle fase aansluitingen reeds aangesloten zijn voor een (verdeelde) 1 fase groep, maar gokken is dokken.
Alvast vriendelijk bedankt.
Gewoon 4 aderig aansluiten en de nul met een brug tussen n1 en n2. Dan l1 een fase aansluiten en l2 met een brug naar l3. Je kunt niet zomaar 3 fases aansluiten als je kookplaat niet geschikt is voor 3 fasen. Dan laat je 1 ader van 1 fase los. Want en l2 en l3 zijn dezelfde fases blijkbaar in de huidige situatie dus kun je niet ineens een aparte fase gaan gebruiken.
Je kunt ook gewoon in de perilex 1 pin niet aansluiten in de stekker dan haal je die eruit en hoef je ook niks te isoleren. Weet alleen niet 100% zeker of dat helemaal nen verantwoord is....
Maar eigenlijk moet je even de schema's e.d uploaden en typenr. Wij weten niet waar je het over hebt. Betreft het een fornuis of een kookplaat ?
Het is een Etna FIV560zwa fornuis, weet iemand of deze 3-fasen aankan?
Het was al aangesloten met 3 fasen voordat ik het antwoord zag, maar wel na bevestiging van een elektricien. Met 2 fasen en een brug was misschien wijzer geweest om de reden die je opnoemt.
Het apparaat doet het in ieder geval, hopelijk zonder ver(r)assingen in verband met de fase.
Achterop het fornuis en in de installatiehandleiding staan de schemas die mogelijk zijn. Dus daar vind je je antwoord.
Maak eens een foto dan. Ik kan toch niks zien slimmerik.
Wat bedoel je trouwens met het volgende : "L3=blauw, N1=grijs, N2=nc. Moet er alsnog een brug N1 en N2"
N2=nc wat bedoel je met nc ? Not connected ? Normally closed ?
Niet aangesloten is sws helemaal fout. Je apparaat zal niet goed functioneren want zit over 1 nul aangesloten. Er gaat nu volgens mij 32A over heen .. als alles aan staat tegelijkertijd en kans dat je hoofdzekering dan klapt is aanwezig.
En ik heb al precies gezegd hoe je het kunt aansluiten.
Ja, in post #2, was ik ff vergeten.
Heb N1/N2 aangesloten van afb. 1 naar afb. 2 - van 2 naar 1 nul draad.
3-fasen werkt vooralsnog, ben benieuwd hoe de converter elektronica in elkaar zit.
Bedankt voor de hulp.
